Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren?
4,30 Stern(e) 4 Votes
kiswiss
Qual der wahl,
würde nicht eine Gasheizung mit einem Tank im Garten und eine Solarthermie Sinn machen?
Legurit
Nee. Der Tank kostet Geld und du hast dann nen Tank im Garten.
Wieso denn so skeptisch dem Öl gegenüber?
Bieber0815
Öl erfordert auch einen Tank. Flüssiggas ist tatsächlich eine Alternative, insgesamt sauberer als Öl, aber doch nicht völlig ohne diese ganzen Nachteile (Tank ...). Aber für den vorliegenden Fall sollte man da nicht so lange grübeln. Entscheidend ist jetzt die ganzheitliche Planung, also Entscheidung, ob nur der Brenner/Kessel erneuert wird, sonst alles bleibt, oder ob man da mit Sachverstand ganzheitlich (Dämmung, Fenster, Energieerzeuger, ...) ran geht. Letzteres sprengt dann den Rahmen hier und man sollte einen Fachmann zu Rate ziehen.
kiswiss
Ja da ist ein geschweisster 4000 l Öltank, muss laut Vorbesitzer nicht raus. Werde es aber noch mit Kaminkehrer abklären, was alles raus gehört.
8
86bibo
Wir haben ein ähnliches Problem und vernünftig ist eigentlich nur eine neue Ölheizung. Derzeit ist Öl eh günstiger wie Gas und einen Gastank würde ich nicht verbuddeln wollen. Ich habe auch über Pelletheizung nachgedacht, aber da fehlt mir der Platz für einen ausreichend großen Bunker und wie sich das Einsparpotenzial über die nächsten Jahre entwickelt ist auch nicht klar, da Holz auch im Preis anzieht. Zudem sind die Pelletheizungen mMn stark überteuert.
Solarthermie ist eine nette Sache, habe das bei meinen Eltern installieren lassen. Allerdings ist die Ersparnis gering, bzw. nicht da, wenn man das Geld dafür finanzieren muss. Über Wärmepumpen brauchen wir hoffentlich nicht zu reden, die würden dich in den Ruin treiben.
Bzgl. deiner Angaben stimmt aber etwas nicht, da mir der Energieverbrauch extrem hoch erscheint. Ich habe 30.000kwh pro Jahr, was ich schon ganz ordentlich finde, habe aber doppelt so viel Wohnfläche + Keller. Wenn dein Bungalow 55.000kwh braucht, dann ist das echt ein Sieb und du solltest dringend über eine energetische Sanierung nachdenken (das wären ja 500 kwh/m²a). Da muss dich der Vorbesitzer auch belogen haben, denn das sind nicht 1000l/Jahr, sondern 3000l. Ich denke (hoffe) deine 55.000 sind auf 3 Jahre bezogen. Dann könnten die 1000l hinkommen und ich würde mir keine Gedanken über andere Heizungsformen machen. Auch eine energetische Sanierung macht finanziell nur bedingt Sinn, da du bei derzeit 1600-1700€ Heizkosten im Jahr schon sehr lange brauchst, bis sich entsprechende Maßnahmen amortisieren.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren?
1Gewürzkräuter im Garten 17
2Lichtplanung / Gestaltung Garten 12
3Grundstück zur Bebauung neben Bestand - "Einfamilienhaus in Omas Garten" 23
4Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
5Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
6Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
7Solarthermie vs. Photovoltaik 13
8Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
9Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
10Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
11Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
12Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
13Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
14Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
15Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
16Erdkabel zum Garten nochmal absichern? 18
17Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
18Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
20Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
