Punktfundament
4,30 Stern(e) 4 Votes
Meerbusch81
Guten Abend zusammen,
kurz damit die Ausgangssituation verständlich ist.
Wir haben einen Stellplatz mit einer Steigung von ca 30cm auf einer Länge von 6,5m. (Also eine recht geringe Steigung) Auf diesem Stellplatz soll ein Wohnwagen stehen, diesen möchten wir mit einer Winde in/auf den Stellplatz ziehen. Die Winde soll am Ende des Stellplatzes an einer Öse eingehakt werden. Der Wohnwagen wird ca 1,5 Tonnen wiegen, also soll der Haken entsprechend stabil befestigt werden.
Meine Idee war folgende:
Einen Bodenanker wie diesen #link entfernt; Bauexperte in ein Fundament "eingießen". Für das Fundament hab ich mir eine Größe von ca 50*50*80 Tiefe cm vorgestellt, in das Fundament wollte ich dann eine Handvoll Torstahl mit einbringen um die Stabilität zu erhöhen. Das Fundam soll ca 10-15 cm aus dem Erdreich ragen, damit das spätere Seil nicht auf der Boden aufliegt, ich würde also im oberen Bereich eine Schalung anbringen.
Bin ich da auf dem richtigen Weg? Muss ich einen speziellen Beton verwenden? Hatte an #link entfernt; Epi Beton gedacht. Gibt es vielleicht einge günstige Alternative zu dem teuren Erdanker?
Gibt es wichtige Hinweise oder sonstiges was ich wissen müsste?
Wäre für Hilfe sehr dankbar, beschäftige mich schon länger mit dem Thema, aber ich habe Sorge was falsch zu machen.
tomtom79
tomtom79
Archimedes würde einfach ein ölivenbaum Pflanzen und genug umlenken"flaschenzug" benutzen, so könnte du die kraft enorm reduzieren.
SPASS bei Seite
Also mit 50x50 cm könntest du wohl einen 50 Tonnen Lkw ziehen. Rollwiederstand muss nur überwunden werden.
toxicmolotof
Warum so kompliziert?
Ich würde den Wohnwagen ordentlich mit dem Zugfahrzeug einparken, die Bremse arretieren und zusätzlich mit Radstoppern gegen wegrollen sichern.
Saruss
Nur anbei, mit einem Flaschenzug wird die benötigte Kraft verringert, das Gewicht welches am Baum/anker zieht bleibt gleich...
Naja die Kraft wird beim Flaschenzug auch nur auf einer Seite verringert (dafür wird die benötigte Zuglänge entsprechend erhöht), die Gesamtkraft an der Verankerung/am "Ziel" bleibt gleich.
von unterwegs
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 495 Themen mit insgesamt 4836 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Punktfundament
1Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
2Steigung bei Hofeinfahrt? 17
3Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
4Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
5Fundament für Gartenhaus 15
6Anbau / Fundament für Anbau: Richtig so? 12
7Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
8Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10Steigung Garageneinfahrt zu steil? 10
11Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen 13
12Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
13Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
14Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
15Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
16Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
17Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
18Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen? 26
19Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
20Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
