Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Elina
Elina
In der Dusche oder muss man die Dusche verlassen? Ich dusche, wie viele Leute, erst warm, dann kalt.
Verlassen nicht, reicht wenn man die Tür aufmacht und mit dem Arm rausgreift.
Aber eine neue Erkenntnis hat das Ganze auch gebracht, der eventuelle neue Durchlauferhitzer bräuchte keine 18 kW mehr. Vielleicht bringt das ja auch schon was, wenn man zb einen mit 10 kW kauft und der dann eher am Limit arbeitet (wenn auch nicht so ganz) ... Zumindest Durchlauferhitzer 2 wird irgendwann fällig, der hat sicherlich schon 20 oder mehr Jahre aufm Buckel so wie der aussieht.
Peanuts74
Und die Duschtür aufmachen, entsprechend dann auch vor der Dusche alles verspritzen/-tropfen, um am Durchlauferhitzer die Temperatur zu ändern, ist komfortabler, als in der Dusche ein Stückchen an einem kleinen Knopf zu drehen??? Das sehen sicher die Wenigsten so...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1322 Themen mit insgesamt 13952 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt?
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
3Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
4Durchlauferhitzer oder Boiler 23
5Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
6Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
9Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
10Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
11In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
12Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
13Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
14Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
