Neubezug. Wärmemengenzähler Heizung ist stromlos. Heizung geht
fraubauer
Guten Tag.
Nachdem ich nun in die neue ETW eingezogen bin, habe ich festgestellt, dass der Wärmemengenzähler im Verteilerkasten nicht "geht". Keine Anzeige. Wohl, weil die Sicherung noch für diesen Schaltkreis heraus ist.
Aber die Fußbodenheizung funktioniert und wird warm.
Wird der Verbrauch trotzdem gezählt, obwohl der Zähler nichts anzeigt?
Außerdem hat der Heizungsmonteur gesagt "Sie brauchen nichts mehr machen" die Heizung ist eingestellt.
Danke
erika
Deliverer
Hallo Erika,
darf ich fragen, wofür Sie die Wärmemengenangabe brauchen? Sollten Sie die nämlich nicht benötigen, halte ich es sogar für sinnvoll den Zähler abzuschalten.
Ich meine, dass diese Dinger häufig nur wegen der BAFA-Förderung eingebaut werden müssen (nicht, dass die damit was anfangen könnten...).
LG, Daniel
ErikErdgas
Hallo Erika,
Für die Funktion des Wärmemengenzählers kommt es sicherlich auf den Aufbau an. Im Normalfall werden die Zähler über eine Batterie mit Spannung versorgt, die mehrere Jahre (ggf. so lange wie die Eichfrist andauert) hält. Wenn diese an ein Bussystem zur Fernauslesung angeschlossen sind, kann die Spannung auch über die Busleitung ankommen. Wenn das Display aus ist, bedeutet dies im Normalfall dass der Zähler den Wert nicht anzeigt um Energie zu sparen. An dem Zähler müsste eine Taste zu finden sein, durch die du das Display „aktiveren“ kannst und dich durch den Zähler mit den Messwerten (Neben der absoluten Energiemenge häufig auch die aktuelle Leistung, Vor- und Rücklauftemperaturen, etc.) navigieren kannst.
'link entfernt; Bauexperte
Beste Grüße, Erik von moderne.Heizung
fraubauer
Hallo Erika,
Guten Tag.
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich habe jetzt ein Foto von meinem Wärmemengenzähler im Fussbodenverteilerkasten gemacht.
Diese zeigt nichts an! Das wundert mich.
Ich wohne in einem 6 Fam. Haus. Die Heizungsanlage (Pellets und Kollektoren) läuft.
Der Heizungsregler springt an, wenn ich diesen ganz nach links drehe.
Aber der Zähler zeigt nichts an. Müsste doch was anzeigen, da die Fußbodenheizung während der Bauphase gelaufen ist.
Soll ich beim Bauträger reklamieren? Oder beim Heizungsbauer? Oder ist das ganz normal, dass dieser nichts anzeigt.
Danke
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubezug. Wärmemengenzähler Heizung ist stromlos. Heizung geht
1Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
2Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
3Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
6Welche Art von Fußbodenheizung ist gesünder? 15
7Kosten Fußbodenheizung 10
8Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
9Höhe für Fußbodenheizung 10
10Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
11Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
12Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
13ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
14Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
15Kleines Haus bauen oder ETW kaufen? 21
16Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
17Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
18Fußbodenheizung in der Dusche? 14
19Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
