Stromverbrauch Viessmann Vitocal 200 S
4,50 Stern(e) 4 Votes
Jochen104
Jochen104
du kannst den Strom- und Wärmebedarf für Warmwasser und Heizung in der Wärmepumpe auslesen.
Drück mal die OK und ? etwas länger. Dann kommst du in das erste Untermenü. Dort findest du (ich meine unter Diagnose) die Anzeige der Energiebilanz (ich glaube so heißt das) je Woche unterteilt nach WW und Heizung.
Sebastian79
Wobei auch das nur ein grober Schätzwert ist - genau gehen diese "Instrumente" leider nicht.
Dürfte aber hierfür reichen...
Peanuts74
Stimmt, aber warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht
Vergleiche mit anderen Häusern wären dennoch interessant...
Jochen104
Jochen104
Korrekter Weg zumindest bei meiner Vitocal 200-A:
OK + Menü-Taste länger drücken
Diagnose
Energiebilanz
Dort siehst du dann die Energiebilanz je Woche getrennt für heizen und WW und die errechneten Jahresarbeitszahl.
Saruss
Zumindest bei meiner Wärmepumpe einer andern Firma stimmen die Werte im Menü/System der Wärmepumpe nicht. Meine separaten Zähler zeigen ganz andere Werte an (und da vertraue ich dem geeichten Stromzähler z.B mehr), intern scheinen ziemliche Schätzhölzer (Nichtmal ..Eisen) verbaut zu sein.
Peanuts74
Ok, nur würde mich jetzt doch noch der Gesamtverbrauch anderer Besitzer dieser Heizung interessieren, falls jemand die Gleiche hat.
Im Forum Viessmann Climate Solutions SE gibt es 20 Themen mit insgesamt 214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Viessmann Vitocal 200 S
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
2Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
5Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
6Was ist mit meiner Heizung los? 10
7KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
8Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
11Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
12Neubau-Heizung? 13
13Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
14Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
15Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
18Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
19Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
20Gebrauchte Heizung im Neubau 16
