Abdichtung Giebelwand bei Dachbodenausbau
4,00 Stern(e) 3 Votes
bastiundanne
Hallo und guten Abend!
In unserem Einfamilienhaus ist letzte Woche das OG gedämmt und mit der Dampfsperrfolie abgedichtet worden. Da das Haus mit Porotonsteinen gebaut ist, erfolgt die Außenwandabdichtung (hoffentlich luftdicht) ja durch den Innenputz.
Jetzt soll der spitzboden auch gleich in Eigenleistung ausgebaut werden und wir wollen morgen mit den Rauhspundbrettern (Bodenbelag) beginnen.
Die Folie ist durch die Trockenbauer bis in den Boden an die Mittelpfette gelegt worden, so dass ich "meine" folie später direkt überlappend daran befestigen kann.
Nun das Problem: Der Giebel wird wohl auch im Spitzboden verputzt werden, aber auf Höhe der Decke zwischen OG und Spitzboden wird ja ein Streifen der Außenwand unverputzt bleiben. Quasi unterhalb der durch uns verlegten Rauspundbretter und oberhalb der Folie an der Decke des OG.
Muss dieser Streifen der Außenwand zusätzlich abgedichtet werden? Wenn "ja", wie?
KPS
Na toll, dass Du heute schon nachfragst!
Vergiss die Aktion und hol' Dir professionelle Hilfe eines Fachmanns dafür!
Ansonsten ist es schade um das Material und die Arbeitsleistung sowie all das, was schon gebaut ist!
Wo "im Boden" und womit wurde denn die Folie angeschlossen?
Du hast das Problem vortrefflich beschrieben! Leider gibt es keine Patentlösung dafür und gerade diese in der Praxis kaum luftdicht auszubildenden Anschlüsse führen in der Folge zu beträchtlichen Feuchteproblemen!!!
3 x "ja" !
Das "wie" muss Dir Dein Planer sagen! Alles andere kannst Du in die Tonne treten, sorry!
Außer dem Planer haftet natürlich auch der Trockenbauer für die luftdichte Montage ... !
Da hilft nur: Blower-Door-Anlage einbauen, differenzdruckgestützte Leckageprüfung ... so lange, bis kein Luftaustausch mehr festgestellt wird! Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass auch die "Dauerhaftigkeit" des Funktionierens der Luftdichtheitsebene gewährleistet ist...
... und erst dann solltest Du mit Deine DIY-Aktion beginnen!
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung Giebelwand bei Dachbodenausbau
1Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
2Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
3Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
4Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
5Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
6Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
7Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
8Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
9TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
10Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
11Eingeschossiges Haus + Spitzboden für 2 Personen 14
12Außenwand verschieben im Grundriss? 33
13Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
14Stärke der Außenwand 12
15Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 16
