Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton?
4,30 Stern(e) 3 Votes
WildThing
WildThing
Servus,
- das mit der Befestigung stimmt, da braucht man schon spezielle Dübel. (Ist bei einem Fertighaus in Holzständer aber ja noch viel schlimmer)
- Was meinst du damit? Sehr schnell sehr heiß und wieder kalt? Kann ich nicht bestätigen... Kommen aber auch von einer Dachwohnung mit Dämmung aus den 70ern (Also "keine" Dämmung ), da konnten wir im Sommer nicht mehr schlafen, war ne Sauna.
Goldi09111
Habe mir vor einigen Tagen einen 36,5'er T7 MW genauer angeschaut, da ist genug Material vorhanden zum befestigen. Größer T8 wird m. E. die Geschichte echt bescheiden.
andimann
andimann
N'Abend
Moin,
- Befestigung von Dingen an den Innenwänden --> eine Katastrophe
- Viel Dämmung und wenig Masse gibt - Vorsicht negativ belastetes Wort - Barackenklima.
LG Barossi
Ich wundere mich immer, wo sowas herkommt. Ja, bei leichten Poroton braucht man ein paar Extradübel wenn man wirklich schwere Sachen aufhängen will. In unserem derzeitigen Haus sind alle Wände aus Porotonhochlochziegeln, also die etwas schwereren. Da halten auch die normalen Dübel vollkommen problemlos.
Masse? Hast du mal die Wandgewichte nachgerechnet? Grob überschlagen liegt eine 17,5 KS Wand bei 260 kg/m^2 die 36er Poroton T9 Wand liegt bei 240 kg/m^2. Ob das nun den Kohl fett macht...
Wenn du natürlich ein 24 er KS Wand mit einer 24 er Porotonwand vergleichst, sieht der Vergleich anders aus. Nur wurde mir bei KS immer als großer Vorteil die dünnen Wandstärken genannt. 24 wollte da keiner bauen.
KS bietet ja gerade den Vorteil, das er extrem druckfest ist, und dadurch dünne Wände erlaubt. Das erkaufst du dir aber auch mit dem Verzicht auf die Option, Abwasserleitungen, Lüftungen u.ä. in der Wand verschwinden zu lassen. Die hast du dann hübsch als Abkofferung vor der Nase während die in der 24-36er Porotonwand verschwunden wäre.
Viele Grüße,
Andreas
toxicmolotof
Junge, du hast einfach nicht verstanden worum es bei meiner Aussage ging. Insofern, Thema verfehlt.
Hier müsste 17,5 Poroton mit 17,5 KS verglichen werden und eben nicht 17.5KS mit 36er Poroton.
Insofern ging es nicht um dich, sondern um Andreas, damit er nichts falsch interpretiert.
Bau doch womit du willst.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton?
1Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
2Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
3Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
4Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
5Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
617,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
7Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
8Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
9T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
10Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
11Poroton oder Kalk Sand Stein 43
12Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
13Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
14Poroton T12 Steine Außenwand 18
15Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
16Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
17Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
18Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
19KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
20Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
