Bitte um Rat
O
oggear51
4800€ nur für dämmung und dämmstreifen,
estrichleger wollte 1500€ haben, also eine dicke summe
Jochen104
Jochen104
die waren zu zweit 1 woche dran bei 160qm2
Wir haben das in Eigenleistung gemacht und dafür mit drei ungelernten Leuten 3 Tage gebraucht. Ich würde auch behaupten, dass wir das akribischer als die meisten Estrichbauer oder Heizungsbauer gemacht haben. Zwei gelernte Leute eine Woche lang empfinde ich da als ziemlich heftig.
Ursprünglich geplant war das bei uns beim Heizungsbauer.
Sebastian79
Wie haben etwas über 7 Tage für 240 qm2 gebraucht - zu zweit.
Haben auch sorgfältig gearbeitet, sehr wenig Schüttdämmung genutzt und viel geschnitzt.
Will ich aber nie wieder machen.....
Allerdings hab ich inklusive Estrich und Dämmung etwas über 6.000 bezahlt...find das schon heftig hoch beim TE.
Donnerknall
Es ist mittlerweile eher unüblich, dass der Heizungsbauer die Dämmung mit auslegt. Das dieser natürlich länger braucht, ist auch klar. Das er natürlich 1 Woche dafür benötigt, ist zu viel. Realistisch wären hier eher 2 bis 2,5 Tage bei "präziser" Auslegung.
Die Frage bleibt natürlich, warum der Architekt das Auslegen dem Heizungsbauer übergeben hat!
Wenn man es als aussenstehender betrachtet, hattest du einen Festpreis beim Estrichleger und jetzt die Auslegung der Dämmung zum Stundenpreis vom Heizungsbauer bekommen. Da der Architekt es dir gesagt hat und du zugestimmt hast, ist der Vertrag auch mündlich gültig.
Das einzigste was man noch versuchen könnte, wäre dir die Arbeitsstundennachweise zeigen/geben lassen. Auf diesen sollte Datum, Mitarbeiter, Zeit und verbrauchtes Material angegeben sein. Diese sollten entweder vom Auftraggeber (dir) oder dem Architekten unterschrieben sein. Ob das natürlich im Fall der Fälle rechtlich tragfähig ist, kann ich dir nicht sagen.
Beste Grüße
Basti2709
Basti2709
Ich lese viel in diesem Forum, meistens ist der Fall genau anders herum. Der Bauherr hat etwas vereinbart, woran sich nicht gehalten wurde und bittet hier um Rat. Da kommt zu 99% Prozent die Frage "ist es den schriftlich festgehalten worden?...wenn nein, dann musst du das wohl so hinnehmen.."
Hier hat der Architekt nun mündlich etwas mitgeteilt und die schriftliche Seite sagt etwas anderes...hier legt aber dann trotzdem ein geltender Vertrag vor...?
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3129 Themen mit insgesamt 42340 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bitte um Rat
1Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
2Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
3Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
4Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
5Vertrag Grundstückskauf - Bauverpflichtung innerhalb 2,5 Jahre 18
6Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
7Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
8Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
9Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
10Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
11Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
12Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
13Wer fiel auch auf Vertrag mit Vorbehaltsklausel rein? -Suche 13
14Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
16Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
17Übernahme des Bauernhofs - Vertrag auf meinen Mann 15
18Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
19Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
20Vertrag mit GU “vorzeitig” abschließen 22
