Rigips Platten direkt streichen???
4,70 Stern(e) 3 Votes
Peanuts74
Hallo Gemeinde,
an die Maler unter uns, kann man Rigips Platten direkt streichen?
Rein vom Verständnis würde ich eher sagen nein, da ja die Farbe das Papier aufweicht.
Andererseits ist der Kleber beim Tapezieren ja auch flüssig.
Optisch sind keine allerhöchsten Ansprüche gefordert, also keine Wohnraumqualität, es geht lediglich um einen Abstellraum im Keller, der aber doch einigermaßen gleichmäßig und hell gestrichen werden soll.
Sebastian79
Klar geht das - da wird auch nichts aufgeweicht .
Muss aber grundiert werden wegen dem Spachtel!
Haben wir in Q4
Uwe82
Uwe82
Das Papier auf den Platten entzieht Kleister und Farbe viel Wasser und beides könnte porös werden. Für beides einfach mit Tiefengrund vorher streichen, dann hält das alles .
Aber Spachteln muss man vorher sowieso und wenn man direkt Streichen möchte, sollte das schon Q4 sein.
Peanuts74
Wie gesagt, es geht nur um einen Kellerabstellraum für bissel Werkzeug, Tiefkühltruhe und noch paar Vorräte etc.
Da wird nur verspachtelt, etwas geschliffen und gut iss...
Grundieren hatte ich auch überlegt, war mir nur nicht sicher, ob dann "normale" Farbe darauf hält...
Sebastian79
Wenn jemand spachteln/schleifen kann, reicNur dann hält Farbe ordentlich darauf - ob nun normal oder unnormal.
Ist doch auch die geringste Arbeit...
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rigips Platten direkt streichen???
1Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
2Raffstore welche Farbe? 16
3Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
4Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
5OSB Platten im Spitzdach 17
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
8Aufpreis Fassadenfarbe von weiß auf Farbe? 55
9Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
10OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
11Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
12Spitzboden OSB platten Messgerät 15
13Farbe abbekommen von Haus 1900 11
14Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
15Erst einziehen - danach spachteln streichen und Bodenbeläge 12
16Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
17RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
