Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ?
4,10 Stern(e) 10 Votes
Legurit
Wir haben nur einen Zähler... 0,248 Cent die Minute ohne Grundgebühr.
Nach viel Rechnerei wäre der Wärmepumpentarif etwas günstiger.. aber so die Welt auch nicht.
Uwe82
Uwe82
Wird da wirklich der Strom abgestellt? Meines Wissens gibt es dazu einen Sperrschütz in der Wärmepumpe, der extra angeschlossen werden muss und darüber wird das Signal vom Energieversorger gegeben. Die Wärmepumpe sollte also weiterhin eingeschaltet sein (jeden Tag die Wärmepumpe stilllegen tut ihr ja auch nicht gut), aber sie kann nicht heizen.
Den Heizstab könnte man dann aber theoretisch auch an den anderen Zähler anschließen und mit Haushaltsstrom betreiben, meistens gibt es glaub nur ein Steuersignal von der Wärmepumpe, Strom bekommt sie direkt aus dem Verteiler.
Übrigens: Bei uns wäre die Ersparnis bei 3000kWh jährlich für die Wärmepumpe bei gerade mal 2-3€ pro Monat gewesen. Den Mehraufwand hätten wir da ewig nicht rein bekommen...
cumpa
@Jochen
Klar geht nichts während der Sperrzeit. Ich meinte damit dass durch die Sperrzeit der Wasserspeicher oder die FB abkühlt und der Heizstab dann nach der Sperrzeit beihelfend einspringt um schnell alles wieder aufzuheizen ( bei z.b. -20grad draußen )
@toxicmolotow
Neubau Porotonstein 42,5cm Wände, KFW 55, 240qm Heizfläche. Woher bekomme ich den Energiebedarf ? steht der im Wärmeschutznachweis ?
die 8000hw/Jahrsind von mir nur geschätzt
toxicmolotof
Habt ihr schon einen Energieausweis oder eine Heizlastberechnung?
Die Wände und das KFW Niveau helfen nur bedingt, da es extrem von der Bauform abhängt.
Aber mir erscheint mir der geschätzte Energiehunger "zu hoch".
Zum Vergleich:
125qm, Kfw55 (energetisch eher schlechte Bauform).... 2000kWh Heizung, 1000kWh Warmwasser (3 Personen).
Also ich hätte jetzt maximal 5000kWh geraten bei den Angaben und einer SW-Wärmepumpe.... (Laie!)
Jochen104
Jochen104
So stark dürfte das nicht abkühlen. Deshalb wie von @toxicmolotow vorgeschlagen, die Sperrzeiten bei der Auslegung der Heizung berücksichtigen. Und überlege auch mal genau, wie oft wir in letzter Zeit -20 Grad hatten.
Uwe82
Uwe82
Nur für Heizung und Warmwasser? Das dürfte etwas zu hoch sein. Hast Du den Wärmebedarfswert aus der Heizlastberechnung direkt genommen? Wenn ja, dann musst Du das ja noch durch die voraussichtliche Cop der Wärmepumpe teilen, dann bekommst Du den Stromhunger der Wärmepumpe. Beim Cop kann man schon mit Faktor 3 rechnen, je nach Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12099 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ?
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
7Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
8Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
9Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
10HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
11Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
12Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
13Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
14Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
15Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
16Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
17Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
18Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
