IpTV und Alternativen...
4,00 Stern(e) 3 Votes
Grym
Eine SAT-Schüssel hat m.E. auch nur Vorteile gegenüber Kabel oder Entertain und keine Nachteile. LAN-Anschluss für Videos, welche nicht über das Fernsehprogramm laufen - logisch. Aber eine Sportübertragung z.B. gibt es eben nur über SAT, Kabel oder Entertain und bei SAT auf jeden Fall als erstes. :)
SAT hat eine deutlich höhere Programmvielfalt als Kabel/Entertain. Gerade wenn man Sky abonnieren möchten, fehlt einiges sowohl bei Kabel als auch bei Entertain.
Daher, wir werden eine SAT-Schüssel (DVB-S2) bauen lassen und selbstverständlich ein MediaCenter mit LAN-Anschluss, in unserem Fall z.B. ein nicht mehr genutztes MacBook.
TobiasW.
@Willem81:Schau dir mal MagineTV an, dass kannst du immer einen Monat kostenlos testen und ist danach monatlich kündbar! Die Kosten liegen bei 4,99€ im Monat inkl. einiger HD-Sender. Ich habe die passende APP auf meinem FireTV-Stick laufen und es klappt wunderbar. Einzig das Starten der APP und die leichten Umschaltverzögerungen könnten den ein oder anderen stören. Für mich allerdings zu vernachlässigen. Ich habe es aus dem Grund gemacht, da wir zum Ende des Jahres umziehen und ich etwas Geld sparen wollte. So brauche ich kein teures Entertain buchen, sondern benötige lediglich eine Internetverbindung. Mit den 16000kbs solltest du auch hinkommen !
RobsonMKK
RobsonMKK
mit allen Vorteilen des Entertainreceivers
Welche Vorteile sollen das denn bitte sein? Proprietäres System das keinerlei Zugriff von außen zulässt?
Noch eine kleine Anmerkung. Wenn die Telekom dir ne 16mbit Leitung anbietet, dann garantieren sie dir auch diese Datenübertragung.
Das stimmt nicht, und ist technisch auch nicht möglich.
Bei jedem Tarif, auch bei der Telekom, steht ganz klar bis zu dran.
ThomasK.
ThomasK.
Warum muss man von extern auf den Receiver zugreifen ? Er soll einfach funktionieren und das tut er. Einzig die App zum fernprogrammieren muss öfter mal auf dem Handy neu installiert werden... Bei Entertain sind die 16kbit garantiert da sonst der Dienst nicht laufen würde.
Saruss
Ich habe eine Sat Receiver der auch noch im Lan hängt, damit kann man dann mit jeglichem Gerät im Netzwerk (per App, oder per HTML/Browser, also eigentlich jedes Gerät egal welcher Hersteller/software) Aufnahmen, "Live" Fernsehen gucken, Aufnahmen planen etc. Dafür ist also externen Zugriff praktisch. Und auch bei Entertain hat man keine Garantie dafür, ich kenne einige Kollegen bei denen auch zu wenig ankam trotz Entertain.
von unterwegs
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 786 Themen mit insgesamt 13160 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IpTV und Alternativen...
1Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
2Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
3Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
4Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
5Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
6Auf Telekom Anschluss verzichten 30
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
11Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
17Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
18EDV Kabel und W-lan Router 43
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
20LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
