Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Bauexperte
@ Chilledkroet
Konstruktiv eigenständig meint, dass die Garage nicht mit dem WF verbunden sein darf; ergo auch nicht um den WF herum gebaut werden darf.
Folglich ergibt sich folgende Situation von rechts nach links: Haus - WF und dann erst die (dann) schmalere Garage.
Bauexperte von unterwegs
Chilledkroet3
Dann is das wohl leider so :(
Allerdings stellt sich mir nun eine neue Frage:
Ist ein Carport unabhängig von einer Garage? Wir haben uns das nun so gedacht: Wir bauen die Garage von der Grenze weg, dann können wir den Windfang so bauen wie wir möchten (und könnten später sogar die Garage ausbauen). Da dann aber keine 3 Fahrzeuge in die Garage passen wollten wir gleich einen Carport bauen, indem wir das Dach der Garage verlängern:
Ist das so genehmigungsfähig oder haben wir noch etwas vom Gesetzgeber nicht bedacht?
Vielen Dank.
MarcWen
MarcWen
Das geht, sofern das Carport min 3 Meter Breit ist.
Alternativ kannst du die Doppelgarage teilen. also quasi 2 Einzelgaragen. Dann geht euer Vorhaben.
Muss man eben wissen, wir wollten keine 2 Einzelgaragen.
Paradox, aber so ist der Behördenkram.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret?
1Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
2Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
3Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
4Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
5Zufahrt zum Carport wie steil? 14
6Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
7Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
8Carport Abweichung vom Bauantrag 21
9Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
10Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
11Garage im Haus oder Carport daneben 10
12Carport Untersicht verputzen 26
13Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
14Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
15Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? 44
16Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
17Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
18Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
19Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
20Schimmelbefall Carport Karibu - Classic 14
