Schlüssellose Zugangssysteme
Sebastian79
Naja, wer rein will, kommt rein - es gibt nie komplette Sicherheit...
Aber alles mit Funk ist per se schon mal unsicherer.
Ein mechanisches Schloss schützt ja auch nur begrenzt.
Die Steuerung des eKey sitzt im Keller, ist somit schon mal recht unerreichbar. Der Abdruck kann kopiert werden - wie auch les andere. Aber es SOLL schon recht sicher sein.
Knallkörper
Wir haben diesen Fingerprint Sensor an der Garage geplant:
Gira Keyless In Fingerprint System 55.. ca. 800 Euro
Kostet als PIN-Version etwas weniger. Bei der PIN Version stehen außerdem 2 Relaisausgänge zur Verfügung, die mit unterschiedlichen PINs verknüpft werden können. Mir fällt dazu gerade kein guter Mehrwert ein, sonst würde ich die PIN Version nehmen.
Sebastian79
Paketbote bekommt Code, damit kann er nur ein Stück das Tor öffnen .
GIRA ist überteuert - und angeblich fehleranfällig. Würde mich noch mal umschauen...
Zumal Fingerabdruck an der Garage recht oversized ist - wie oft geht man da per Hand dran?
Uwe82
Uwe82
GIRA ist überteuert
Ja, wenn ich mir nur anschaue, was die Videoausstattung bei denen kostet, vor allem wenn man einen großen Innenmonitor haben möchte, dann wird mir schwindelig.
Wenn ich mir anschauen, wie viele angeblich sehr gut geschützte Premiumautomobile, nahezu in 100 % der Fälle mit einem Schlüssellosen Zugangssystem ausgestattet, in den letzten Wochen und Monaten hier bei uns unfreiwillig den Besitzer gewechselt haben, wäre das für mich der wichtigste Punkt...
Tja und jetzt hat sich auch noch jemand mit den Funkschlüsseln selbst beschäftigt und das Sicherheitsloch gefunden. Damit sind auch die "normalen" Autos anfällig. Da liebe ich doch den Komfort meines Schlüssellosen Systems
Die meisten Fingerprint-Reader haben heute entsprechend weitere Sensoren, die den illegalen Zugang erschweren. Aber wenn jemand die kriminelle Energie hat, mir meinen Fingerabdruck zu klauen, zu kopieren und dann einzusetzen, dann würde ihn auch alles andere auch nicht aufhalten.
Bei Zugangssystemen sonst muss man aber tatsächlich in punkto Sicherheit sich kundig machen und auch schauen, was der Hersteller für Möglichkeiten des Schutzes anbietet. Die machen in der Regel Sinn, kosten halt auch noch mal etwas. Aber da hat jeder seine eigenen Ideen.
Stefan G.
Stefan G.
Wir haben eine Busch-Jäger-Kombination
Außenstation: 83122/70/1-660
2 x Innenstationen: 83220 AP-624
IP Gateway: 83342
Bis jetzt keine Probleme
Sebastian79
Läuft aber auch alles über deren Server - daher weder sicher in Verbindung noch in Zukunft, wenn die Server mal abgestellt werden.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlüssellose Zugangssysteme
1Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
2Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
3Fingerprint Zahlenschloss nachrüsten! 35
4Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
5Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
6Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
7Garage zumauern. Tipps? 21
8Regenspeicher in der Garage? 11
9Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
10Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
11Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
12Ist eine separate Garage günstiger? 26
13Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
16Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
17Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
18Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
19Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
20Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
