IpTV und Alternativen...
4,00 Stern(e) 3 Votes
8
86bibo
Aus meiner Sicht lohnt sich SAT immer, da es die höchste Programmvielfalt und Flexibilität bietet, günstig in der Unterhaltung ist und die beste Bildqualität hat. Auch für 4K sehe ich SAT für die nächsten Jahre bzgl. Vielfalt und Qualität klar vorn. Lan, bzw. IPTV hat natürlich seine Vorteile bei on-demand Angeboten, aber das kann man ja beliebig kombinieren. Durch die Sat-Einkabellösungen sind die Verkabelungen heute auch flexibler wie früher. Vorsorglich würde ich persönlich immer eine Koaxialverkabelung in alle Wohnräume vorsehen.
Wenn du aber schon weiter im Bau bist und es sich nicht mehr so einfach lösen lässt, sind SAT-over-IP Systeme eine veritable Lösung. Du hast im Technikraum/Dachboden einen Receiver mit meist 4 Tunern stehen und der versorgt dann über LAN die Clients. Komfort ist der gleiche wie bei einer klassischen SAT-Lösung. Es können eben nur 4 Tuner parallel genutzt werden. Das sollte aber in einem Einfamilienhaus eigentlich kein Problem sein.
GManuel
Der Neubau startet erst nächstes Jahr im April, aber zur Rohbaudruchsprache sollte ich schon ungefähr wissen was ich möchte.
Derzeit sieht es so aus das ich im Keller einen Serverschrank habe wo Router + NAS drinsteht, die LAN Anschlüsse möchte ich dann im Wohnzimmer, Schlafzimmer, beide Kinderzimmer und Büro.
KOAX Kabel kommt sowieso auch in jedes dieser Zimmer, es ist nur die Frage ob ich die zentrale zusammenführung im Keller habe, da ich per Kabel TV angeschlossen bin, oder auf dem Dachboden wegen SAT.
RobsonMKK
RobsonMKK
Leerrohr vom Dach zum Keller für das SAT Kabel und gut ist. Multischalter ran und von dort auf die Räume verteilen.
8
86bibo
Nur daran denken, dass man 4 Kabel benötigt.
Die Alternative wäre ein Koaxialkabel von Keller auf den Dachboden. Dann könnte man die Satverteilung später zur Not auch für den Kabelanschluss nutzen. Derzeit fehlt mir aber ein Grund, weshalb man jemals von Sat auf Kabel umsteigen sollte: Teuer und weniger Sender mit niedrigerer Bitrate.
GManuel
Ich erwäge ja derzeit evtl. die Gigakombi von Vodafone zu nehmen, da wäre sogar noch
Ich denke, auch das ich die ganze SAT Anlage dann unterm Dach lasse, und im Keller nur die Verteilung vom Netzwerk an sich habe.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13186 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IpTV und Alternativen...
1SAT und/oder Kabel? 12
2SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
3SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern 27
4Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
5Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
6Hauskauf mit Rissen im Keller 20
7Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
8Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
9Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
10Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
11Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
12Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
14Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
15Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
16Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ 32
17Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? 64
18Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
19Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
20Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
