Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend
4,50 Stern(e) 4 Votes
netti
ich frage mich im Moment ob ein Leerrohrohr von 50mm Durchmesser vom Versorgungsraum ins DG ausreichend ist. Hier soll die SAT Anlage verkabelt werden.
Wer hat hier Erfahrungen?
Danke
Sebastian79
Nur für die vier Kabel? PA noch bedenken - dieser sollte normal im Abstand zu den Koaxkabeln geführt werden.
Aber das Rohr reicht dicke.
Gartenfreund
Habe durch ein 50er HT Rohr 8 Koaxialkabel durchgezogen. War schon schwierig besonders wo ein Bogen war und das bei einer nicht allzu langen strecke. Beim nächsten mal würde ich ein 75er Rohr nehmen.
Uwe82
Uwe82
8 Koax sind wirklich schwierig da durchzubekommen. Aber sowohl mit 4 als auch mit 8 einfach den ganzen Strang vorher schön zusammenlegen, mit Isoband temporär fixieren (wenn er länger sein sollte) und großzügig mit Gleitmittel einschmieren, dann flutscht das richtig
Sackkarre
Wir haben durch ein 40er Leerrohr 4 Sat und 1 Lankabel durchgezogen. Da war noch gut Platz. Kommt aber auf die SAT Anlage an ob du mit Switch arbeitest oder mehreren LNBs...
Anstelle eines 50er Rohrs würde ich überlegen ob lieber 2x 40 oder 2x 32 verlegt werden sollen. In Summe kriegst du da das gleiche durch und kannst separieren, falls das mal notwendig sein sollte. So haben wir es bei uns umgesetzt.
PA ist bei uns auch separat verlegt.
Die die Leerrohre sollten im Anschluss "verschlossen" werden, zwecks Zug und Schwitzwasser (wurde uns zumindest gesagt). Bei uns steckt daher etwas Glaswolle drin. Die dichtet ab und man bekommt sie leicht wieder raus.
MoeGT
Ein Leerrohr Anschlussraum -> Dachboden ist generell zu befürworten, aber von vornherein zu planen es auszufüllen?
Warum nicht gleich die Kabel in geplanter zahl hoch legen?
Und Glaswolle dichtet nicht ab das muss Luftdicht verschlossen werden!
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
3Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
4Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
5CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
8SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage 41
9SAT TV im Neubau überhaupt noch einbauen? 50
10Kabel oder Satellit ? 13
11Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
12Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
16Kabel für Außenlampe zu kurz 11
17Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
19Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
20Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
