Abluft und Zuluft übereinander?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Chriscross
Chriscross
Wir haben ja keine "Türme" im Garten, sondern die KBE Anlage im Hauswirtschaftsraum. Die Zuluft würde laut Architekt dann über der Anlage rein kommen und die Abluft unter der Anlage durch die Wand nach draußen gehen.
Nebeneinander geht ja auch, also die Abluft auf der einen Seite des Raumes raus und die Zuluft an der selben Wand nur auf der anderen Seit rein. Nur nimmt das halt Platz im Raum weg. Darum die Frage, geht es auch Übernander oder besteht die Gefahr, dass die Schlechte Luft die unten raus kommt, oben wieder eingesagt wird?
Uwe82
Uwe82
Die Zu- und Fortluft sollten meines mindestens 2m auseinander liegen und die Zuluft-Öffnungen auch 2m über dem Boden (wegen Radon). Dann sollte man aber noch die Hauptwindrichtung beachten, damit man keinen Kurzschluss bei leichtem Wind erhält.
WildThing
WildThing
Was ist eine "KBE" Anlage? Die Zuluft kommt dann über ein langes Leitungssystem ganz zentral bei euch im Hauswirtschaftsraum in der Lüftungsanlage an?
Meistens ist die Abluft wärmer als die Zuluft, d. h. die warme Luft steigt nach oben und es könnte schon sein das ihr dann die Abluft wieder mit der Zuluft ansaugt, wenn ihr das übereinander macht...
Chriscross
Chriscross
KBE steht im Grundriss auf der Anlage. Es handelt sich um eine normale Lüftungsanlage die im Hauswirtschaftsraum an die Wand geschraubt ist und die Luft in den Räumen austauscht.
Meistens ist die Abluft wärmer als die Zuluft, d. h. die warme Luft steigt nach oben ...
Das weiß ich und steht auch so in meinem ersten Beitrag. Darum die Bedenken
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abluft und Zuluft übereinander?
1Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
2Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
4Änderungsideen für Grundriss - schmales Grundstück 10
5Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
6Positionierung Duschbad - Entscheidungshilfe Grundriss 19
7Grundriss Vorschläge, Beispiele ... 15
8Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
9Optimierung Badezimmer - Uns gefällt der Grundriss 21
10Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
11Grundriss Bungalow 140 qm 26
12Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
13Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
14Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
15Grundriss unseres Bungalows 82
16Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
17Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla 37
18Abwassergeruch / Lüftungsanlage 16
19Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
20Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
