Armierung / Bewehrung sichtbar
4,30 Stern(e) 6 Votes
MusterFaust
MusterFaust
Details die geklärt werden müssen.
Dafür fehlt mir aber die erforderliche Sachkunde. Mittwoch trifft man sich mit dem Bauleiter auf der Baustelle.
Danach muss ich sehen, was der Gutachter sagt.
Aber vielen Dank für die Stichpunkte, werde ich Mittwoch gleich ansprechen und die Reaktion abwarten.
Legurit
Wärmebrücken sind das nicht... wir reden ja vom Streifenfubdament.
Die Unterdeckung der Bodenplatte betrachtet das ja noch nicht.
Bin auch absoluter Laie, klingt für mich aber wirr die Lösung. Die Lasabtragung findet ja nach unten statt, nicht zu Seite. Auch glaube ich nicht, dass man die Nahtstellen so ohne weiteres dicht bekommt. Aber der Gutachter wird das hoffentlich wissen.
tomtom79
tomtom79
@BeHaElJa
Ich bin auch kein Fachmann aber genau dieses Problem wurde schon öfters im grünen behandelt.
Wenn das Fundament über der Mauer steht und mit Erde angefüllt wird ist es eine Wärmebrücke.
Ich denke aber es werden noch ein paar mit mehr Fachwissen sich melden.
Tom1607
ich kenne jetzt den genauen bauzustand nicht aber es schaut für mich so aus als wäre das eine 2 schalige wand. deswegen denke ich das für die verklinkerung ein eigenes Fundament gemacht wurde das eben jetzt diese schwächung zeigt. würde Sinn machen da es eine entkopellung der Wärmedämmung gegen die Wand und Bodenplatte des Hauses darstellen würde.
ist meine Vermutung richtig dann würde das mit dem unterfangen und vorbetonieren durchaus funktionieren. wir haben bei einer Sanierung eines sehr alten Hauses das eine 50cm Sandsteinwand hatte ähnliches gemacht. also 2m weise aufgegraben und mit beton und Stahl unterfangen. waren damals Gutachter, denkmalschützer und Statiker am werke wurde von allen als ok durchgewunken. soll heissen wenn es bei uns ging warum hier nicht.Voraussetzung ist natürlich das es sich tatsächlich nur um das Fundament von der vorschale handelt und nicht um die eigentlich Bodenplatte.
das könnte man aber an der Durchführung unten sehen.
das ist wieder ein schönes Beispiel dafür das man täglich auf seiner Baustelle vorbeischauen sollte und Bilder mit der digikam machen sollte bis der Arzt kommt. kostet ja nichts und macht die Analyse eines solchen vorfalls viel einfacher.
unabhängig davon hier muss auf alle fälle ein Gutachter und evtl ein Statiker ran und sich das anschauen.
Knallkörper
Da wir ein ähnlich gelagertes Problem hatten... wenn auch in viel geringerem Umfang:
Generell ist es möglich, die erforderliche Betonüberdeckung auch nachträglich herzustellen, zum Beispiel mit Spritzbeton. Weshalb man dazu noch Eisen einbringen sollte, erschließt sich mir weniger. Weshalb eine Wärmebrücke entstehen sollte, verstehe ich auch nicht. Wichtig wird noch sein, dass auf dem Betonstreifen, der vielleicht "angearbeitet " wird, kein Wasser stehenbleiben kann.
Gibt es vielleicht Fotos von der Armierung der Bodenplatte vor dem Gießen? Dann könnte man vielleicht erkennen, ob die nötigen Überdeckung wenigstens unten gegeben ist.
Wäre schön, wenn du zur allgemeinen Information hier das Ergebnis deines SV präsentierst!
Knallkörper
Meistens wird eine recht breite Frostschürze betoniert. Die Bodenplatte kommt da darauf. Die Frostschürze steht dann noch z.B. 30cm über. Auf diesen "Überstand" wird die Dämmung und Perimeterdämmung gestellt sowie die Klinker. Separate Fundamente sind es sicher nicht.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 493 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Armierung / Bewehrung sichtbar
1Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
2Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
3Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
4Fundamenterder (Frostschürze) fehlerhaft ausgeführt 15
5Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
6Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
7Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
8Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
9Wasserfleck an Wand. Verdacht auf Wärmebrücke. Wie verhalten? 10
10Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
11Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
12Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
13Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
14Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
15Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
16Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
17Grobe Kosteneinschätzung Haus Renovierung Baujahr 73 - Gutachter 17
18Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
19Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
20Müll auf der Baustelle - Was ist tolerierbar? 138
