Armierung / Bewehrung sichtbar
4,30 Stern(e) 6 Votes
AOLNCM
AOLNCM
Die Armierung ist an der Stelle Senkrecht weil die zu einem Korb, bzw. zum Hausinnerem offenem Korb gekantet wurde. Weiter innen müssen zwischen der ersten und der zweiten Lage Abstandshalter "Schlangen" eingebaut worden sein.
Wenn ich das richtig sehe, hast du gar keinen Streifenfundament, sondern "nur" eine Bodenplatte.
Da die Bodenplatte seitlich alles andere als gerade ist, wurde wahrscheinlich vor dem Gießen keine Schalung gebaut, daher die undefinierte Abstände zwischen der Bewährung und Erdboden.
Es ist auch im unteren Bereich keine Folie zu erkennen, auf der die Abstandshalter aus Kunststoff die Armierung von dem Erdboden fern halten.
Im Anhang ein Beispiel (noch nicht fertig).
Legurit
Bin bei Knallkörper. Wurde bei uns auch so gemacht. Die Bodenplatte selbst liegt zum Teil auf der Frostschürze auf (bzw. die Untersohldämmung tut es). Der Klinker wurde dann mit Abstand auf die Frostschürze gemauert. Dazwischen dann ebenfalls Permimeterdämmung.
Die Frostschürze ist entsprechend wenig definiert, die Bodenplatte davon aber getrennt.
Ob das nun wirklich so beim TE ist, werden ihm die Ausführungsdetails verraten - oder der Gutachter.
Knallkörper
Interessanter Punkt.. glaube der liegt in der Frostschürze einmal rundum und läuft dann in die Bodenplatte (?)
Ich habe es jetzt mehrfach so gesehen, dass der Erder rundum in der FS läuft, wie du schreibst, und dann im Bereich der Hauseinführung direkt aus der FS ins Gebäude gelegt wird. Also nicht in die Bodenplatte und auch nicht hindurch.
AOLNCM
AOLNCM
Bei der Ausführung der Fundamenterder gibt es für die Elektriker Vorgaben.
Bei einem herkömmlichen Beton reicht meist verzinkter Erdungsband, der mit Bewährung verbunden sein muss und aus Korrosionsgründen auch komplett mit Beton überdeckt sein muss.
Bei Verwendung von WU-Beton, oder Voll-Perimeterdämmung muss zum Potenzialausgleich unter der Bodenplatte zusätzlich ein Ringerder aus Edelstahl verlegt werden (meist V4A Draht 10mm Durchmesser).
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 493 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Armierung / Bewehrung sichtbar
1Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
2Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
3Fundamenterder (Frostschürze) fehlerhaft ausgeführt 15
4Bodenplatte vs Streifenfundament 15
5Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
6Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
7Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
8Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
9Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
10Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
11Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
12Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
13Fliesen auf Beton entfernen 16
14Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
15Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
16Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
17Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
18Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
19WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
20Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
