Obergeschoss Fenstersturz und Ringanker
4,50 Stern(e) 4 Votes
Curly
wir planen im Obergeschoss eine lichte Rohbauhöhe von 2,75m. Unser Hausbauer meinte jetzt, das mit dieser Höhe die Fenster nicht allzu hoch werden (Genaueres hat er noch nicht gesagt), da man noch Fenstersturz und Ringanker (Stadtvilla) berücksichtigen müsste. Wisst ihr wie viel Platz wir dafür brauchen, also von der Oberkante Fenster bis zur Decke? Wir wollten jetzt mal selbst nachrechnen ob uns die Rohbauhöhe reicht.
LG
Sabine
AOLNCM
AOLNCM
Ein Ringanker wird doch bereits aus Beton gegossen. Wenn ihr im OG nicht gerade drei Meter breite Fenstern habt, sollte eine zusätzliche Bewährung (Korb) im U-Schalen-Stein (25cm hoch) über dem Fenster normalerweise ausreichen.
Um hier Gewissheit zu haben, mit Eurem Architekten oder Statiker reden, der bestimmt auch u.a. die Anzahl, Position und Durchmesser der Bewehrungsstäbe.
Da Ringanker vorgesehen, wird wohl eine Holzbalkendecke verbaut, d.H. Oberkante Fenster bis Decke = Rollokasten 20 / 25 / 30 cm hoch plus Ringanker 25 cm minus knapp 5 cm Latten und Rigips.
Bauexperte
Hallo Sabine,
Normalerweise braucht es 16 bis 30 cm - je nach Rollladenkasten/Größe des Fensters - für den Rollladenkasten plus Sturz (11.5 bis 17.5 cm; je nach Anforderung Bewehrung). 2.75 m Rohbaulichte ist jetzt nicht das Meiste; insofern kann ich den Einwand des Rohbauers verstehen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Curly
wir haben eine vorgeschriebene Traufhöhe von 6,50m Oberkante Dach laut Bebauungsplan. Deswegen planen wir das EG mit 2,875m Rohbauhöhe und das OG nur mit 2,75m. Eine andere Möglichkeit als niedrige Fenster im OG hätten wir wohl nicht, oder?
LG
Sabine
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Obergeschoss Fenstersturz und Ringanker
1Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
2Eckfenster mit Rollladenkasten möglich? - Wer hat Erfahrungen? 16
3Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
4Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
5Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
6Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
8Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
9Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
17Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
18Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
