Installationen und Bohrungen bei Hochlochziegeln
4,40 Stern(e) 5 Votes
Kaspatoo
Kaspatoo
ich habe jetzt viel gesucht aber keine klar Antwort gefunden.
In der uns angebotenen Bau und Leistungsbeschreibung sind sowohl für außen- als auch für Innenmauerwerk Hochlochziegel angegeben.
Außen mit 24er Hochlochziegel mit 16 Dämmschicht und Mineralputz.
Innen je nach tragend oder nicht 11,5 oder 17,5 Hochlochziegel.
Unter Hochlochziegel verstehe ich jene, die eben innen senkrechte Lochkammern haben, welche nicht mit Dämmstoffen gefüllt sind.
Mein Kumpel meinte nun, ob mein Planer verrückt sei mit folgenden Argumenten
- Innenwände müssen nichts dämmen, daher sind Hochlochziegel sinnlos
- Hochlochziegel erschweren das setzen Von Installationsschlitzen und Dübeln für z.B. Hängeschränk
- beim Dübeln wären Spezialdübel notwendig
- Kalksandstein ist da für Innenwände viel besser geeignet weil leichter zu schlitzen und besserer Lärmschutz
- letztere Punkte gelten auch für das Außenmauerwerk, Installationen sind schwer und nur eingeschränkt möglich (einige Küchenschränke sollen an die Außenmauer aufgehangen werden, außerdem ist die Fernsehwand an der Außenwand zwecks Elektrodosen)
- heißt auch das Außenmauerwerk könnte man in Kalksandstein bauen
- die schwächere Dämmung gegenüber den Hochlochziegeln falle nicht so sehr ins Gewicht, da man das besser/ einfacher durch die Dämmung erreichen/ Ausgleichen kann
Meine Frage nun: stimmt das, ist das Durchführen der Installationen deutlich schwieriger als bei z.B. Kalksandstein?
So oder so tendiere ich dazu den Planer zu fragen, ob man statt der 24er Ziegel auch 17,5er nehmen kann und dafür etwas dickere Dämmung (wenn ich es richtig verstanden habe, erreicht Dämmung mehr Dämmleistung als Ziegeldicke).
Außerdem wollen wir wohl stattdessen mit Klinker und Mineralwolle bauen. Auch hier würde ich einen 17,5er Ziegel bevorzugen, sonst würde die Wand ja noch dicker durch den Klinker.
Unter Strich soll aber nach wie vor Kfw55 erreicht werden (Kontrollierte-Wohnraumlüftung geplant, ob Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas ist noch offen).
tomtom79
tomtom79
Ich habe letzten unsere Fenster und Türen in der Garage eingebaut! Sie ist aus den sogenannten hochlochziegel gemauert.
Du brauchst auf jedenfall die richtigen Dübel, ich hatte zu erst welche aus Metall, die sich spreizen... aber irgendwie haben die aber nicht heben wollen.
Habe dann noch mal andere gekauft aus Kunststoff von Tox Spreizdübel, die dann bombenfest waren.
Also zumindest die innen Wände sollte au Ks sein. Aus Schallschutz Sicht, würde ich glaube alles aus ks machen. Vor allem da du so oder so Dämmung drauf hast.
Knallkörper
Du bekommst in Hochlochziegeln schon alles fest, aber
1. 17,5er Hochlochziegel als tragende Wand finde ich etwas mager
2. KS ist statisch natürlich viel "besser", Befestigungen sind leichter und sicherer herzustellen
3. KS hat bessere Eigenschaften bei Schalldämmung und Wärme/Kältespeicherung
Warum soll die Außenschale eigentlich auch aus Hochlochziegel Gemauert werden? Warum kein Verblender/Klinker?
Knallkörper
ach ja.. sorry, Denkfehler.
Nun, dann macht es schon einen kleinen Unterschied beim U-Wert, ob du als Außenmauerwerk Hochlochziegel oder KS nimmst.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Installationen und Bohrungen bei Hochlochziegeln
1Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
2Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
3Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
4Klinker direkt an Ytong? 19
5Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
6Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
7Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
8Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
9Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
10Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
11Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
12Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
13Klinker weist Beschädigungen auf 50
14Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
15Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
16Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
17Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
18Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
19Dämmung der obersten Geschossdecke 17
20Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
