Baukosten Einfamilienhaus 180qm
Karlstraße
@ Bauexperte: Kommen da dann noch Architektenleistungen darauf, sofern das Haus vom Architekten geplant werden soll? Das wäre dann ja noch mal bei allen Leistungsphasen > 10 Prozent der Baukosten.
Bauexperte
Nein, incl..
Du solltest jedoch nicht der irrigen Annahme unterliegen, daß die Schätzung für Bayern vergleichbar ist. Je nach Region wäre sie höher ausgefallen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Bauexperte
kannst du mir bitte erklären, was du mit diesem Satz meinst:
Es ist von der Regierung gewollt, daß regenerative Energien zum Standard werden. Das hat zur Folge, daß die Energieeinsparverordnung 2014 verschärft wurde, sich gleichermaßen der Primärwert Strom verbessert, Gas verschlechtert hat.
Die verschärfte Energieeinsparverordnung 2014 einzuhalten, ist ergo mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr einfach; sie mit Gas als Wärmeerzeuger zu erfüllen, bedeutet ein Mehrinvest an Dämmung. Beim von mir geschätzten Objekt die genannten TEUR 10, da das Wunschobjekt nicht eben klein _und_ mit Keller errichtet werden soll.
Peanuts74
7 k€ für elektrische Rollläden?
Ist das der Aufpreis gegenüber gar keinen Rollläden? Bei uns war der Aufpreis von manuell zu elektrisch knapp 100.-€
Bei 7 k€ müsste man ja 70 Fenster haben???
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 842 Themen mit insgesamt 28482 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten Einfamilienhaus 180qm
1KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
5Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot 17
6Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
7Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
8Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
9GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
11Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
12Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
13Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
14Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
15Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? 28
16Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
17Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
18Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
19Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
20Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? 56
