Multimediadose für Rundfunk und TV
4,70 Stern(e) 3 Votes
Hendrik007
In jedem Fall würde ich darauf achten, dass in jedem Raum eine Ethernet-Doppeldose vorhanden ist. Das lässt sich im Neubau ja gut machen.
Wenn ich mich jetzt noch nicht festlegen möchte, in welchem Raum die Technik des Netzbetreibers untergebracht werden soll, reicht es aus, wenn diese Dosen untereinder als Ring verbunden sind, oder? Oder müssen sie jetzt gleich alle sternenförmig in den Abstellraum und ich bin darauf angewiesen, dort den Router zu platzieren?
Deliverer
Momentan verlegt man Netzwerke in der sog. Sterntopologie. Also, wie Du schon sagtest, alle Leitungen laufen im Hauswirtschaftsraum (oder Keller, oder Abstellraum) zusammen und sind dort mit einem Switch verbunden.
Da am Ende alle Leitungen "gleich" miteinander verbunden sind, ist es egal, wo ein Router sitzt.
Anders sieht es mit dem Zugang von außen aus - der hat erstmal nichts mit den Ethernet-LAN-Kabeln zu tun: Willst Du Internet über die Telefonleitung, muss deine TAE-Buchse da liegen, wo am Ende das Modem/Router stehen soll. Willst Du Internet über Fernsehkabel, brauchst Du die passende Coax-Buchse da, wo das Modem/Router stehen soll.
Aber egal, wo das Teil dann steht - von dort aus gehst Du in dein sternförmig aufgebautes LAN und hast damit überall Internetzugang.
Hendrik007
Dann wäre es doch sinnvoll, wenn ich an den Multimediadosen in jedem Raum festhalte und zusätzlich daneben jeweils Netzwerk aus der Wand kommen lasse, welches im Abstellraum zusammenläuft. Fernsehen habe ich dann in jedem Raum. Damit ich überall Internet habe, kommt dann eine weitere Multimediadose neben den Router in den Abstellraum. Zudem verlege ich die TAE-Dose vom Flur in den Abstellraum. Sinnvoll?
Mehrkosten sollten sich ja, auf die für die Dosen und das Kabel beschränken, da das Kabel direkt neben dem Fernsehkabel verläuft.
RobsonMKK
RobsonMKK
Wer fragt, dem kann geholfen werden ;-)
Warum hakst du nicht mal nach was genau sich hinter "Multimedia-Dose" verbirgt?
Deliverer
So habe ich es gemacht. Nur mit weniger Multimediadosen, die brauche ich nur im Wohnzimmer und Büro und nicht in den Schlaf- und Kinderzimmern.
Im Abstellraum brauchst Du nur den Datenanschluss vom Kabelanbieter - eine vollbestückte Multimediadose wäre also nicht unbedingt notwendig.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Multimediadose für Rundfunk und TV
1Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
2Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
3Abstellraum vs Treppenschrank - ist der nützlich oder nur ein Hype? 15
4Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
5Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
6Welchen Router für unseren Neubau? 146
7EDV Kabel und W-lan Router 43
8Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
9Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
