Steuerung Fußbodenheizung
4,40 Stern(e) 5 Votes
kernm23
Ich habe in meinem Neubau eine Luftwärmepumpe-Heizung mit Lüftungsanlage (Alpha Innotec KHZ 80) mit manuellen Raumreglern
Wie regele ich am Besten die Temperatur? Bei Inbetriebnahme würde mir gesagt, dass ich in einem Raum den Regler ganz hoch drehen soll und in den übrigen Räumen auf Mittelstellung. Die Temperatur soll ich dann dadurch verändern, dass ich die Heizkurve nach oben oder unten anpasse.
Was mache in den Räumen, in denen ich es gerne kühler bzw. ungeheizt hätte (Technikraum, Abstellraum, Schlafzimmer)? Soll ich dort die Raumregler ganz ausdrehen?
Wird die Temperatur tags und nachts gleich sein? Lt. Inbetriebnahme sei eine Nachtabsenkung nicht zu empfehlen (da unwirtschaftlich). Wie bekomme ich Schlaf- und Kinderzimmer dann nachts kühl?
RobsonMKK
RobsonMKK
Die Fußbodenheizung ist so träge, das braucht min. einen halben Tag bis du eine Veränderung feststellen wird, insbesondere nach unten.
Daher bringt auch die Nachtabschaltung nicht sonderlich viel. Sinnvoll ist diese wenn man in den Urlaub fährt.
Wir haben im Schlafzimmer die Fußbodenheizung ganz aus. Und ansonsten die Räume nach Bedarf geregelt. Allerdings ist Fußbodenheizung Wärme auch anders als ein direkt strahlender Heizkörper.
kernm23
Soll ich bei der Heizungseinstellung und auch danach alle Raumregler voll aufgedreht lassen? Auch in den Räumen, in denen ich aktuell gar keine Heizung bräuchte (Technikraum, Abstellraum, WC, Schlafzimmer)?
Wäre es nicht energiesparender dort die Raumregler ganz aus oder dauerhaft weit zurückgedreht zu lassen?
Legurit
Wir haben gar keine Einzelraumreglung. Das System ist hydraulisch abgeglichen und läuft nun ohne Regelung.
Knallkörper
Ist das sinnvoll? Was ist, wenn sich eine Störgröße ändert oder die gewünschte Temperatur sich in einem Raum ändert? Kann man die hydraulische Angleichung denn über irgendwelche Armaturen ändern?
Knallkörper
Die Antwort liegt doch auf der Hand. Natürlich solltest du die Raumregler auf "Null" drehen, wenn keine Heizung erwünscht ist. Wahrscheinlich hat dein Heizungsbauer dir empfohlen, anfangs alle Raumthermostate vol aufzudrehen, damit du dich über die Absenkung der Kennlinie an einen sparsamen Betriebspunkt herantasten kannst. Du hast dann die flachste Kennlinie, bei der noch in allen Räumen die gewünschte Temperatur erreicht wird. (Jedenfalls bei sonst gleichen äußeren Bedingungen, es kommt noch darauf an, welchen Input deine Steuerung erhält)
Zuletzt aktualisiert 03.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1804 Themen mit insgesamt 26577 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steuerung Fußbodenheizung
1Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
2LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
3Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
4Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
5Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
6Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
7Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
8Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
9Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
10ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
11KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
12Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
13Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
14Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
15Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
17Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
18Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
19Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
20Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
