Steuerung Fußbodenheizung
4,40 Stern(e) 5 Votes
O
oleda222
Hoffentlich erwartest Du keine Wunder was unterschiedliche Raumtemperaturen angeht. Ein modernes Haus ist so gut gedämmt, die Wärme bleibt (hoffentlich) im Haus. Eine Zimmertür andererseits, ist hauptsächlich ein Sichtschutz, die Dämmeigenschaften sind sehr beschränkt, gleiches gilt häufig auch für die Innenwände.
Wie möchtest Du unter diesen Umständen eine "Nicht"-Erwärmung von nicht beheizten Räumen erreichen? Was man damit erreicht, ist die Erwärmung das Gebäudevolumens über eine kleinere Wärmetauscherfläche (Fußbodenheizung), dafür muss die Vorlauftemperatur höher sein was zu höheren Energiekosten führt.
Temperaturunterschiede von 2-3 Grad sind nach meiner bisherigen Erfahrung im neuen Haus möglich, vorausgesetzt man hält die Türen geschlossen.
Deswegen wird auch häufig empfohlen auf die Einzelraumregelung zu verzichten, für schnelle Änderungen ist die Fußbodenheizung eh zu träge und leichte Temperaturunterschiede werden über die Durchflussmenge gesteuert.
toxicmolotof
...Und verstößt damit meiner Meinung nach gegen die Energieeinsparverordnung und damit folgend gegen die Bedingungen der KFW.
Dann lieber die billigsten Thermostate rein und dir einzig zwei Stellungen merken. An und Aus.
Legurit
Toxi, sicher?
Body schreibt z.B. "Durch den „Selbstregeleffekt“ der Flächenheizungen mit niedrigen System- und Oberflächentemperaturen kann man die Energieeinsparverordnung als erfüllt ansehen, wenn eine zentrale außentemperaturgesteuerte Regelung mit Zeitschaltuhr vorhanden ist."
toxicmolotof
Nach Par. 14 der Energieeinsparverordnung müssen alle Zentralheizungen sowieso über Außentemperatur und Zeit gesteuert werden.
Ich lese daraus aber keine Ausnahme von Fußbodenheizung, es sei denn es handelt sich um Räume kleiner 6qm. Eine Raumweise Regelung muss möglich sein.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26473 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steuerung Fußbodenheizung
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Jahresverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe plausibel? 10
3Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
4Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
5Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
8Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
9Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
10Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
11Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
12Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
13Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
15Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
16Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
17zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
18Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
19Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
20KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
