Fliesen auf Beton entfernen
4,30 Stern(e) 3 Votes
jan2110
Das vollständige abtragen ist wirklich einfacher als nur die Fliese zu lösen. Leider lösen sich so auch teilweise immer einzelne Brocken der Steine mit ab.
Ich habe mir einen Fliesenleger zu Rate gezogen, der sich das mal anschauen möchte.
Im Bad würde das Beplanken mit dem Gipskarton passen.In der Küche brauchen Wir wirklich jeden Zentimeter
nelly190
Beim entfernen der Fliesen und Mörtel darauf achten, das nicht zu viel Gewalt in Richtung der Steine geht. Denn sonst könnten sich die Steine lockern. Bedeutet mit dem Bohrhammer parallel zur Wand arbeiten. Und nicht im 90 grad Winkel zu den Steinen.
jan2110
Habe jetzt angefangen mit Hammer und Meißel zu arbeiten. So kann ich den Druck noch besser kontrollieren. Sind zum Glück kleine Räume/ wenig fliesen
jan2110
Die Fliesen sind alle raus. Ging nach einiger Übung sehr gut und schnell. Beim verputzen kommt dann vorher ein Gewebe rein damit der Putz besser hält. Danke für die Hilfe
nelly190
Kommt darauf an was du machen möchtest. Wenn du direkt auf dem Mauerstein putzen möchtest, brauchst du nicht zwingend ein Gewebe. Tiefengrund ist wichtig.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen auf Beton entfernen
1Fliesen kaufen während Rohbau 24
2Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
3Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
4Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
5Fliesen lose unter Treppenträger 24
6Bad mit wenigen Fliesen? 16
745x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
8Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
9Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
10Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
11Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
12Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
1330 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
14Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
15Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
16Fliesen auf der Terrasse 12
17Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
18Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
19Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
20Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
