Baubiologie / Gesundes Bauen / Ökologisch Bauen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Grym
Ich habe mich schon seit langem gefragt, was immer mit "ökologischem Bauen" oder "gesundem Bauen" oder Baubiologie gemeint. Lese manchmal Aussagen wie, in einem Neubauhaus sind zig Giftstoffe verbaut und man sollte besser auf die Baubiologie achten.
Habe gesucht und recherchiert und mir ist aber nichts aufgefallen, was jetzt der Unterschied zwischen "normalen Bauen" und baubiologisch unbedenkliches Bauen ist. Meine ersten Verdächtigen, Kunststoffe wie die Mehrschichtverbundrohre oder die Dämmung sind anscheinend vollkommen ok.
Manche sprechen das Thema Elektrosmog an. Ok. Da wird das ganze Haus dann in so eine Art Elektrosmog-Käfig gehüllt. Natürlich sollte man im Schlafzimmer keine Kabel quer durch den Raum oder unter das Bett ziehen - klar.
Jetzt ist mir zum ersten Mal ein Punkt aufgefallen, welcher wirklich als bedenklich gilt. Anscheinend ist der übliche Bauschaum alles andere als gesund. Wobei hier aber auch die Meinung vertreten wird, 48 Stunden nach Benutzung sind alle Giftstoffe ausgetreten und verflogen.
Dort wird dann empfohlen, Innentüren, die Haustür und die Fenster im Randbereich auszustopfen (Holzfaser? Mineralwolle? Steinwolle? Jute?) statt mit Bauschaum auszuschäumen. Ist da was dran? Wo wird Bauschaum noch verwendet?
Kennt ihr noch andere Bereich, die nicht nur gefühlt sondern zweifelsfrei in den Bereich Baubiologie fallen?
U
Username_wahl
Ich würde mir bei Fertighäusern aus den 70igern mehr Gedanken machen als beim Neubau (Holzschutzmittel, Asbest). Elektrosmog und Handystrahlung wird deutlich überbewertet (und verzichten will ja auch keiner darauf). Rauchen, Feinstaub, Schimmel, Radon im Keller usw. sind sicher bedenklicher.
Grym
Ist natürlich richtig, dass es bei alten Häusern viel mehr schädliches zu finden ist. Aber gerade beim Neubau werden ja zunehmend Firmen, damit dass natürlich nur bei denen alles top ist und man sich bei Mittbewerben Sorgen machen müsste um baubiologische Unbedenklichkeit etc.
Daher frage ich mich, was bedeutet es z.B. im Jahr 2016/2017 baubiologisch gut zu bauen vs. Standard-Bau-Weise!?
Legurit
Genereller Verzicht auf alles was ausgasen kann, Verwenden von Baustoffen mit günstiger CO2 Bilanz, Abschirmen von Strahlenquellen (=Elektro), Verzicht auf erölhaltige Werkstoffe... vielleicht noch bewahren von handwerklichen Traditionen, achten auf Langlebigkeit
Che.guevara
Im Fall einer kontrollierten Wohnraum-Lüftung ist dann aber gar kein Problem erkennbar, oder?
... zumindest wenn das Haus nicht an einer Hauptverkehrsstraße steht ...
Bieber0815
Zu den Grundregeln der Baubiologie gehört die natürliche Regulierung der Feuchte. Das schließt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung m.E. schon aus.
Mehr findet man auf der Internetseite des Verbands Baubiologie (verband-baubiologie.de/baubiologie/grundregeln-der-baubiologie/).
Wie das dann konkret umgesetzt wird (welche Baustoffe, welche Unternehmen), das wäre interessant ... ;-).
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98001 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baubiologie / Gesundes Bauen / Ökologisch Bauen
1Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
2BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
3Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
4Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
5Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
6Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
7Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
8Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
9Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
10Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
11Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
12Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
13Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
14Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
15Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
16Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
17Staubläuse im Neubau beseitigen 10
18Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
19Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
20Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
