Ideen zur Aufteilung OG, Verbesserungsmöglichkeiten EG
4,30 Stern(e) 4 Votes
matte
Ja, da muss ich dir recht geben, ist mir auch ein Dorn im Auge. Alternative wäre dann die Garderobe wie im Originalplan.
Dann kann die Haustüre auch mittig in der Wand platziert werden.
Bzgl. der Wand mit den 6,59. Ich hab die grün markierte Wand ja nach planoben geschoben, bei mir ist die wand 7,39m Lang.
Abzgl 1,70 Antritt und 4m Treppe bleiben wieder 1,70 für den Eingang ins Wohn/Esszimmer.
Vorlauf könnte man die Treppe sogar noch weiter nach Planoben Schieben, dann ergibt sich ein größere Bereich bei der Haustüre.
Vorlauf 2m - 4m Treppe - 1,40 Eingang Wohnen.
Dadurch dass unter der Treppe ja keine Kellertreppe ist, sollte der Zugang zum Wohnbereich darunter nicht leiden.
hasa222
Hallo und danke schonmal für die zahlreichen Antworten!
Zur Treppendiskussion:
Die Kopffreiheit am Treppenanstieg sollte eher weniger das Problem sein da wir mit einer lichten Raumhöhe von 2,70m planen. Aus diesem Grund wirkt die Treppe auch eher überdimensioniert.
Der Treppenantritt gegenüber der Eingangstüre finde ich persönlich auch nicht so glücklich.
Die Eingangstüre aus diesem Grund allerdings einfach weiter Richtung Hof zu ziehen, ist auch keine gangbare Lösung da dadurch wieder ein neues, sinnloses Eck im Flur entsteht.
Den Ansatz, die Türe zum Gästezimmer einen Tick weiter Richtung Raummitte zu rücken, find ich nicht schlecht.
@hasa222 ... dann hast du das Problem lem der Treppe noch nicht verstanden:
Deine lichte Raumhöhe ist ca. 12 cm mehr als in meiner Zeichnung. Allerdings ist in deinem Grundriss unter der Kante, wo es offen wird auch bereits die vierte Stufe und nicht die dritte Stufe. Sprich 202+12-Stufenhöhe= ca. 195 cm. Und, wenn dann einer von oben kommt und auf der fünften Stufe steht, dann läuft er quasi mit dem Kopf gegen die Kante.
EDIT:
Für lichte Raumhöhe von 270 cm scheinen es mir auch zu wenig eingezeichnete Stufen zu sein.
MarcWen
MarcWen
Bei dem großen Gästezimmer frage ich mich, ob ihr den Gästen ein Apartment zur Verfügung stellen wollt? Reduziert das auf ein Minimum und nutzt den Platz zum Wohnbereich.
hasa222
@hasa222 ... dann hast du das Problem der Treppe noch nicht verstanden:
EDIT:
Ich habe mal unseren Treppenschnitt angehängt. Meint ihr echt, dass die eingezeichnete Kopffreiheit zu wenig ist oder die Treppe dadurch komisch wirkt?
Um die ganze Situation zu entschärfen fallen mir n nur folgende Möglichkeiten ein:
- Stockhöhe reduzieren (dadurch fällt das Podest weg)
- Gang verlängern (dadurch wird allerdings das ganze Gebäude größer oder optional das WZ /GZ /Terrasse kleiner)
Das Gästezimmer ist defakto kein Gästezimmer sondern soll eher multifunktional genutzt werden. Z.B. als Büro, Nähzimmer, Bügelzimmer, etc.
Gleichzeitig soll der Raum aber so groß sein, dass man diesen u.U. später mal als Schlafzimmer nutzen könnte.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83164 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen zur Aufteilung OG, Verbesserungsmöglichkeiten EG
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
2Wohnbereich mit Stufe 10
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
7Welche Treppe habt ihr genommen 77
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
10Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
11Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
12Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
13Raumteiler Wohnbereich Erfahrungen 44
14Wohnbereich im UG - Süd Hanglage 22
152,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
16Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
17Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
18Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? 94
19Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
20Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
