Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich?
4,70 Stern(e) 3 Votes
GottesJunky
der Hausbau rückt bei uns immer näher, nun ist ir aber heute was aufgefallen was ich nicht so ganz verstehe, vielleicht kann mich ja jemand aufklären.
Unter die Bodenplatte (laut Statik 180mm, wird aber wahrscheinlich 220mm) soll eine 80mm Perimeterdämmung. (125m²)
Der Fußbodenaufbau sieht dann laut Architekt so aus.
5mm Trägerplatte
120mm WD Platte WLG 035
20mm TSD-Platte WLG 035
10mm Schweißbahn
Jetzt stellt sich mir die Frage.
Ist das nicht alles doppelt gemobbelt?
Würde nicht die XPS Dämmplatte von 120mm usw.über der Bodenplatte ausreichen?
Es wird ein normales Haus nach der Energieeinsparverordnung 2014.
mfg
Rico
I
Illo77
Und wo ist die dämmebene zwischen Streifenfundament und Fundamentplatte? So wie ich es verstanden habe wird unterhalb der Fundamentplatte eine 80mm Untersohlendämmung eingebaut oder? Was soll die bringen? Von unten kommt nicht viel Kälte in die Fundamentplatte, dafür dann aber über das nicht ab isolierte Streifenfundament und das wahrscheinlich seitlich freiliegende Streifenfundament/Fundamentplatte, zieht die Kälte dann in die Fundamentplatte.
Legurit
Sicherlich ist die Bodenplatte auch seitlich gedämmt.
Und nein - doppelt gemoppelt ist das nicht; denk dran, dass du warme Rohre im Estrich hast und du möglichst 100% der Wärme nach oben transportieren willst und nicht ins Erdreich.
Ob es nun 14 cm sein müssen kann man sicherlich hinterfragen - aber gute 10 sind sicherlich sinnvoll (auch 14 Schaden nicht - es kostet sicherlich mehr das zu hinterfragen als es einfach zu machen)
Uwe82
Uwe82
Dazu hat er doch gar nichts gesagt? Ob jetzt ein Streifenfundament drunter kommt oder nicht, ist ja nur eine statische Frage. Bei einem Einfamilienhaus wird die Dämmung unter Bodenplatte aber auch über das Streifenfundament gelegt und darauf dann die Bodenplatte.
Damit kommt weniger Kälte in das Mauerwerk selbst. Die Dämmung unter Estrich ist wie BeHaElJa schon sagte dazu da, dass die Fußbodenheizung nicht Deine Bodenplatte heizt, sondern den Raum. Sonst wird sie noch träger .
Manuel85
Wir haben folgenden Mindest-Aufbau (KFW55 Energieeinsparverordnung 2016) zu bauen:
23mm Fußboden (= Gesamtaufbau 16cm)
60mm Estrich
2mm PE Folie
20mm TSD Platte EPS WLG 045
50mm WD-Platte EPS WLG 040
5mm Schweißbahn
250mm WU-Beton
80mm Perimeter druckfest WLG 040 (10cm Perimeterdämmung WLG 037 wurde eingebaut)
Paulus16
ich möchte das Thema nochmals zur Diskussion stellen, da wir auch in der Planungsphase sind unduns ein Paar Baubeschreibungen angeguckt haben.
Bei Zwei Bauleistungsbeschreibung spricht man von 140mm Sohlenranddämmung zwischen BodenPlatte und Sockelverblendung. Bei der Dritten ist Rede von Perimeterdämmung 60mm unter der Bodenplatte und Sohlenranddämmung ohne mm-Angabe.
Bei allen Beschreibungen gibt es 110-120 mm 2-Lagen Dämmung unter dem Estrich.
Ist die Dämmung unter der Bodenplatte sinnvoll? Ist sie obligatorisch bei Hausbau KFW55?
P.S. Das Haus wird nicht unterkellert sein
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 494 Themen mit insgesamt 4830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich?
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Bodenplatte vs Streifenfundament 15
3Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
4Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
7Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
8Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
9Bodenplatte mit Mängeln? 22
10Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
11Dämmung des Sockels mit WLG 025 10
12Betondecke Obergeschoss dämmen 69
13Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
14Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
15Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
16Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
17Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
18Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
19KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
