Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas
matte
Wo hat denn jemand vorgeschlagen, Gas und Wärmepumpe zu kombinieren? Oder bin ich blind?
Scheint mir auch nicht schlau zu sein, zwei (teure) Wärmeerzeuger zu installieren. insbesondere wenn der Fokus eh auf Gas liegt, das Warmwasser daraus ist ja fast schon Nebenprodukt. Was soll eine Wärmepumpe noch zusätzlich beitragen?
Oder schmeißt du Wärmepumpe und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gerade in einen Topf?
So abwegig ist das nicht. Wir spielen das auch gerade mit unserem Architekten bei der Energieeinsparverordnung Berechnung durch.
Eine Warmwasser-Wärmepumpe - zu haben für ca. 1000 - 1500€ - könnte dafür sorgen, dass man bei Gasheizung in Verbindung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung keine solaranlage benötigt.
Und dann ist das schon nicht "unschlau" ;)
Vorlauf meint @Cico1 auch solch ein Konstrukt?
Alex85
Welchen Kfw Standard peilst du denn an oder nur nach Energieeinsparverordnung?
Berechne auch die Kosten der Stellfläche, die Arbeit, Wartung und Vebrauchskosten (Strom anstatt Sonne) mit ein.
Finde es eine merkwürdige Idee, neben einen 12kW Brenner noch eine Wärmepumpe zu stellen. Aber wenn es die Verordnung so will ... hauptsache (pseudo) regenerativen Anteil, oder wo kommt die Motivation her?
Cico1
Eine Warmwasser-Wärmepumpe - zu haben für ca. 1000 - 1500€ - könnte dafür sorgen, dass man bei Gasheizung in Verbindung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung keine Solaranlage benötigt.
Genau darum gings mir.
Keine Solarthermie anzuschaffen. Ich denke die wird einfach nicht wirtschaftlich sein.
Es gibt auch Kombi Geräte / Hybrid Geräte.
Wärmepumpe arbeitet während der Zeit ohne Heizung. Sobald es mehr braucht übernimmt die Brennwerttherme den Dienst.
Ich lese mich gerade in diese Thematik ein.
matte
Ich? Nur Energieeinsparverordnung.
Natürlich muss man das Irgendwo mit einberechnen, allerdings muss ich dann auch den Pufferspeicher für die Solaranlage inkl. Kosten der Anlage gegen Setzen. Pauschal 5.000€ anzusetzen ist nicht blöd, denke ich.
Wären also beim Anfangsinvest 3,5 bis 4T € Ersparnis.
Stellfläche wird eher weniger statt mehr, da so ein Puffer nicht gerade klein ist.
Arbeit?
Wartung hat man bei jedem Heizsystem
Setze ich Verbrauchskosten von 200€/a für Trinkwassererwärmung an, welche aber durch die Solaranlage nie zu 100% gedeckt werden können, dauert das trotzdem 15 bis 20 Jahre, bis ich die Ersparnis aufgebraucht hab. Eher 20, da die Solaranlage im Winter nix und im Herbst und Frühling wenig bringt.
Es ist natürlich nicht das Allheilmittel und ich muss gestehen, dass ich mich bis jetzt noch nicht wirklich damit beschäftigt habe, allerdings ist es zumindest mal eine Betrachtung wert.
Cico1
Deswegen wollte Ich ja die Diskussion starten.
Ich würde gerne Vor und Nachteile der Systeme gegenüber stellen.
Wir wollen auch nur nach Energieeinsparverordnung bauen.
Alex85
Ist man denn tatsächlich gezwungen, Gas derart zu ergänzen? Habe nur kurz googeln können und bin nicht schlau geworden, da die Aussagen auch veraltet sein können. Hatte aber den Eindruck, Gas alleine geht gerade so wegen dem Primärenergiebedarf nicht. Aber Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (falls eh gewünscht) würde ja noch gegen gerechnet. Reicht das dann nicht aus?
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26553 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
3LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
5Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
8Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
9Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
15Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
16Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
17 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
18Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
19Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
20Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
