Grundrissplanung 140m² Satteldachhaus
4,20 Stern(e) 5 Votes
Sushisony
Größe des Grundstücks 988 m²
Hang Grundstück fällt nach links etwas ab, zu sehen auf den Bildern
Grundflächenzahl max. 0,3
Geschossflächenzahl max. 0,6
Baufenster, Baulinie und -grenze siehe Bild
Anzahl Stellplatz einer, 5m Platz vor Garage vorgeschrieben
Geschossigkeit max. 2
Dachform keine Einschränkung
Stilrichtung keine Vorgabe
Ausrichtung Haustür nach Nord, Nord-West
Maximale Höhen/Begrenzungen bergseitig Traufhöhe 5,50m, talseitig 6,50m
Besonderheiten
Max. 2 Wohneinheiten je Haus
Rückhaltesystem in Form einer Zisterne von 5cbm pro 100m²
offen, modern, 1,5 Geschosse mit 1m Kniestock und Satteldach
Keller, Geschosse
kein Keller, 1,5 Geschosse
Anzahl der Personen, Alter
2 Personen, zwei Kinder geplant, 31 und 27
Raumbedarf im EG, OG
möglichst großes Wohn- Esszimmer
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?
Kein Büro geplant, da arbeitstechnisch nicht nötig
Schlafgäste pro Jahr
1-2 mal im Jahr
offene oder geschlossene Architektur
offene Architektur, offene Küche, Wohn- Esszimmer
konservativ oder moderne Bauweise
moderne Bauweise
offene Küche, Kochinsel
offene Küche mit Halbinsel
Küche soll mitgenommen werden
Anzahl Essplätze
6 Stück
Kamin
eventuell später über Außenrohr
Musik/Stereowand
nicht benötigt, Surroundsound soll in Wohnzimmer integriert werden
Balkon, Dachterrasse
nicht gewünscht
Garage, Carport
ist geplant, siehe Bilder
Nutzgarten, Treibhaus
nichts geplant
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf
keine Besonderheiten
Von wem stammt die Planung:
-Architekt
Was gefällt besonders?
offene Raumart
genügend Platz in allen Räumen
helle Räume
Was gefällt nicht?
Prinzipiell gefällt alles, wobei die Planung der Fenster noch nicht perfekt ist
Preise und Preislimit sind bereits geklärt
favorisierte Heiztechnik:
es muss mit einer LWW-Pumpe gebaut werden, kein Gasanschluss möglich
-könnt Ihr verzichten:
Abstellraum im oberen Geschoss
-könnt Ihr nicht verzichten:
größeres Schlafzimmer, da noch ein Kleiderschrank rein muss
Generell gefällt uns der erstellte Grundriss gut und wir haben auch alles mit der Familie mal besprochen. Wir wissen allerdings nicht genau, ob wir vielleicht noch was vergessen haben oder uns etwas unpraktisches einfach nicht auffällt
Legurit
Bilder wären fein... PDFs sind immer so ein Krampf
Aber mal so vorab - ihr habt eine Garage vor dem Küchenfenster... ?!
Sushisony
Ja wir haben die Garage unter dem Küchenfenster.
Ging leider nicht anders, da wir die Garage nicht vor das Haus haben wollten und die Garage, wie auf dem Bild Nordost zu sehen ist auch etwas tiefer sitzt.
Ich habe dann jetzt mal Bilder aus den Dateien gemacht
Doc.Schnaggls
Ich vermute mal, die Garage liegt deutlich tiefer als das Niveau des Fußbodens im Erdgeschoss - das interpretiere ich in die 6 Stufen zwischen Garagenvorplatz und Hauseingangstür hinein.
Somit dürfte das auch mit der geplanten Brüstungshöhe des Küchenfensters von 1,5 m passen.
Etwas kritisch sehe ich die Kochhalbinsel - sollte die Tiefe der Insel samt Kochfeld realistisch eingezeichnet sein, könnt Ihr Euch auf Fettspritzer im Esszimmerbereich hinter der Kochinsel einstellen. Falls über dem Kochfeld eine "konventionelle" Umluft- oder Abzugshaube angebracht werden soll, würde diese vermutlich die Sichtachse massiv einschränken. Alternativ wären natürlich eine flach an der Decke sitzende Haube (entsprechend leistungsstark und damit teurer) oder eine in die Insel eingebaute "Haube" (auch nicht gerade günstig) möglich.
Der Antritt der Treppe liegt direkt im Schmutzbereich hinter der Eingangstür - hier dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass Ihr Euch den Straßenschmutz auch ins Dachgeschoss tragt.
Auch etwas gewöhnungsbedürftig finde ich, dass man von der Haustür aus direkt auf die Tür zum Hauswirtschaftsraum zuläuft. Das ist optisch vielleicht doch gewöhnungsbedürftig.
Grüße,
Dirk
Alex85
Das "Problem" gibts aber immer mit Inseln, wenn sie nicht gleich quadratisch sein sollen. Irgendeine Art Spritzschutz macht da imho immer Sinn (nun weiß ich auch endlich, wozu diese angesetzten Tresen gut sind ;)). Störender fände ich aber den langen Weg zwischen Kochfeld und Waschbecken. Die Strecke zwischen diesen beiden Orten wird man andauernd wischen dürfen, spätestens wenn mal Hektik aufkommt und noch ein Kind oder Haustier im Weg ist (wobei ich dann hoffe, dass es nicht im einen heissen Topf geht).
Den Laufweg zwischen Flur und Ausgang auf die Terrasse würde ich begradigen. Es wären mir auch zu viele Terrassentüren, der Raum vor und hinter der Türen ist ja immer tot, da potentieller Ausgang. Zudem ist der Raum "nur" 9,49m breit - wie viele Ausgänge in die selbe Himmelsrichtung braucht der Mensch? Ich würds auf eine einzige Tür beschränken, nämlich vom Flur aus gerade hoch auf die Terrasse. Von einer Tür weiter links profitiert eh keiner, z.B. aus der Küche auf die Terrasse, weil der Esstisch im Weg steht. Spart gut Euros.
Das Garagendach würde ich unbedingt begrünen, sonst ist der Blick aus der Küche ruiniert. Wer will schon auf Dachpappe gucken?
Ich habe mich mal erbarmt und JPGS draus gemacht. Hängen unten an.
Was fällt mir auf:
EG ..
  • Enger Eingang und Weg zum Allraum Wohnen/Essen/Kochen
  • Speisekammer altmodisch in der Ecke und wenn Küchenplanung wie eingezeichnet sein soll, dann solltet ihr die überdenken. Weg Kochfeld/Spüle viel zu weit
  • Fenster Küche wird wie Keller wirken. Beide Fenster haben sehr hohe aber unterschiedlich hohe Brüstung .. warum? Einmal wg. Garage, aber, warum nach vorne keine normale Brüstungshöhe?
  • Ich denke, man sollte den Allraum etwas verkleinern und dafür sinnvolleren Stauraum im Flurbereich schaffen.
OG...
  • Duschkopf in 2 m Höhe? an der 2 m- Linie auf jeden Fall. Da ist dann vom Duschkopf kein richtiger Platz mehr nach oben und das Wasser spritzt beim Haarewaschen schön an die Dachschräge
  • Kinderzimmer Nordost ... schade, die würde ich eher Richtung Südwest setzen
  • Kinderzimmer mit dem einen relativ kleinem Fenster auch nicht geradedem Konzept
    folgend.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung 140m² Satteldachhaus
1Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
2Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
3Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
4Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
5Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
6Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
7Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
8Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
9Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
10Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
11Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
12Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
13Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
14Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
15Neubau 166 qm / 1,5 Geschosse / Grundriss für 5-köpfige Familie 61
16Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
1712x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
18Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
19Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
20Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
