Dicke der Verlegeplatten für Dachboden?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Peanuts74
IMHO: Es wird kaum Feuchte aus dem Haus in die Dämmung dringen (das Haus ist ja dicht), aber die Dämmung ist trotz OSB-Platten darüber der Atmosphäre ausgesetzt und irgendwann kommt es dann irgendwo zur Taupunktsunterschreitung (nachts, Wetterumschwung) und wenn man den Schimmel einmal drin hat ...
Wieso sind die Platten der Atmosphäre ausgesetzt?
Wir haben auch OSB in 22mm Dicke. Darauf stehen auch auf ca. 1m^2 Fläche 300kg Fliesenreste. Laut Baufirma würden auch 18 oder 19mm reichen, kommt eben auch auf den Abstand zwischen den Latten/Balken an.
Umlaufend haben wir auch ca. 5cm Luft gelassen, bis jetzt ist alles gut...
Bieber0815
Ich ging vom Aufbau Dampfbremse - Dämmung - Dachraum aus. Wenn der Dachboden innerhalb der dichten, gedämmten Gebäudehülle ist, stellt sich das Problem nicht (dann wäre ich aber so konsequent den Dachboden "richtig" auszubauen).
Caspar2020
Das ist ja nicht allgemein so, ein Warmdach, das ich immer bevorzugen würde, sollte dicht sein. Selbst wenn man nur Deko aus Holz lagern möchte, würde ich das ungern den Temperaturschwankungen eines ungedämmten Daches aussetzen wollen...
Der TE hat aber eindeutig nicht von einem Warmdach gesprochen, bzw hat sowas auch nicht:
"wir bekommen Ende des Jahres ein Fertighaus. Der Boden des nicht ausgebauten Dachbodens ist dann noch offen. D.h. dort ist die"
In Fertighäuser ist das fast schon Standard, einen Kaltdachboden zu haben.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dicke der Verlegeplatten für Dachboden?
1Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
2Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
3Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
4Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
5Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
6Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
7Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
8Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
10V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
11Lüften im gedämmten Dachboden 23
12Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
