Auswahl der Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 5 Votes
McEgg
McEgg
Wie bekommen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Splitgerät vom GÜ eingebaut. Im Vertrag steht, dass es ein Fabrikat Viessmann, Junkers oder Wolff mit 300 ltr. Warmwasserspeicher (ohne Solar) wird.
Wenn ich das Thema nicht nochmal anspreche, wird vermutlich einfach irgendwas eingebaut, wobei ich natürlich vorher nochmals informiert werde, welches Gerät es dann wird.
Allerdings würde mich schon interessieren, auf was man bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe achten soll und welcher der drei Hersteller eher einen guten oder eher einen schlechten Ruf hat.
Je nachdem was ihr mir raten könnt, würde ich dem GÜ meine Präferenz mitteilen, sodass was gutes eingebaut wird.
tomtom79
tomtom79
Schau dir mal an welche Luft-Wasser-Wärmepumpe BAFA gefördert werden, die mit der höheren Jahresarbeitszahl würde ich auswählen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein Wahrscheinlich eher nicht...es kommt einfach eine Firma, welche gerade Zeit hat und diese baut dann das favorisierte Gerät auch ein.
Wie tomtom schon sagte schau dir selbst mal an welche Wärmepumpe die bessere Jahresarbeitszahl hat...bzw. kannst du auch mal die Funktionen der einzelnen Wärmepumpe's anschauen...dann wählst du eben eine aus...
Ohne extra Mitteilung an den GU/GÜ und zwar schwarz auf weiß wird das eingebaut, was gerade da ist...bzw. eben kommt wer gerade Zeit hat mit seinem Gerät...
McEgg
McEgg
Ok, danke. Das mit der Jahresarbeitszahl wusste ich nicht. Habe das gefunden:
Für die Jahresarbeitszahl, die in der Regel zwischen 3,0 und 4,5 liegt, gilt: je höher desto besser! Grundsätzlich sollte die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe nicht unter 4,0 liegen. Dies bedeutet, dass die Wärmepumpe mindestens das Vierfache der eingesetzten Energie liefert.
Dann schau ich mir das mal von den verschiedenen Herstellern an.
MarcWen
MarcWen
Wir machen das mit abhängiger, welcher Sanitäter das Gewerk bekommt. Dieser hat mit gewissen Anlagen mehr Erfahrung.
Bekommen werden wir eine Buderus.
Bafa ist bei uns nicht möglich.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auswahl der Wärmepumpe
1Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
4Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
7Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
10Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
11BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
12Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
13KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
14BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
15Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
16BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
17BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
18BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
19Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
20BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 51
