"Room in Pool Konzept" - Als Tonstudio
Legurit
Nee ich meine in den Pool, wenn du da einen Aufsatz drauf machst - gibt es da eine Treppe und wenn ja wie soll das aussehen? Das einzige was ich mir vorstellen könnte wäre eine Wendeltreppe (?)
costa
Es befinden sich zwei Zugänge , einer durch das Haus rechts und links ein direkter durch eine zweite Eingstür auf der Rückseite des Hauses .
Richtig ! Nur will hier niemand über die Sinnhaftigkeit diese Vorhabens diskutieren , sondern erörtern ob es realisierbar ist und vll. auch mit welchen Kosten.
coole Idee (:
Dadoo82031
Dafür ist wie du schon richtig sagst eine Treppe zu Beginn gedacht , da die Konstruktion ja nicht die gesamte Länge einnehmen soll , sondern zur Fensterfront nach hinten abschließend gebaut und vorne etwa 1m langer und 3m breiter "Vorhof" gelassen wird , der dann Platz für den "Abstieg" bietet.
Auf das Dach könnte man durch eine Wendeltreppe oder normale Leiter gelangen , ist ja gerade mal ein halber Meter.
Masipulami
Masipulami
Das wird dann keine Treppe sondern ne Leiter. Alternativ einfach ne Feuerwehrstange nutzen.
Der Pool sieht winzig aus. Das "Haus" im Haus dann noch kleiner, Tür muss nach innen aufgehen... Oben drauf können Hobbits dann chillen.
Da ihr nicht über die Sinnhaftigkeit des Ganzen diskutieren wollt:
Ok. Öhm... Interessantes Projekt!
Dadoo82031
Als um die "Chill Area" zu erläutern.
So etwas würde oben drauf gebastelt werden und an der zu sehenden Wand , würde man die Lampen abmontieren und eine Leinwand an die Wand schrauben oder eine Rollwand an die Decke montieren.
Halterung für den Beamer bietet das Dach des "Hauses".
Hoffe ihr versteht unsere Vision jetzt etwas besser.
Dadoo82031
Das wird dann keine Treppe sondern ne Leiter. Alternativ einfach ne Feuerwehrstange nutzen...
Alles verständlich , ich denke nur man muss die gesamte Vision des Raumes verstehen. Die Wände sollen zb mit rotem Teppich bespannt und die Streben an der doppelten Decke abmontiert und an der übrigbleibenden Halterungskonstruktions vll. LED Paneele im "Sternenhimmel"-Prinzip verschraubt werden.
Die Größe stellt kein Problem dar , es ergibt einen etwa 5m langen , 3m breiten Raum. Darin kann man nicht Fußball spielen , aber es muss kein Orchester Platz haben , da dort nur Elektronische Musik kreiert wird bei der man bekanntlich mit einem Computer und 1-2 Interfaces und Monitoren auskommt.
Das Studio muss so oder so wo reingebaut werden.
Und mal ehrlich , es hat doch wirklich was geiles ?
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu "Room in Pool Konzept" - Als Tonstudio
1Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
2Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
3KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
4Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
5Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
6Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
7Dunstabzug / Dach oder Wand 14
8Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
9Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
10Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
11Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
12Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen? 28
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
15Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
16Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
