Kosten für Bauvorhaben Stadtvilla, 1 Vollgeschoss
4,70 Stern(e) 3 Votes
M. N.
M. N.
Wenn Dich das interessiert, lagere das mal in einen eigenen Thread aus, ich könnte aus eigener aktueller Erfahrung berichten . Je nach Größe des Gartens sind 2500 Euro natürlich zu wenig . Kann aber auch reichen, wenn Du geschickt agierst.
Da wir in diesem Punkt nur einige wenige Kiesbeete und die Rasenfläche haben sollte der Punkt reichen. Der Rest wenn gewollt wird mit der Zeit gemacht.
Evolith
Also wir haben 70 000 € an Nebenkosten (Aufmusterung, Anschlüsse, Abwasserpumpe, Heizung, Erdarbeiten, Amtgebühren, ...) eingeplant und die sind jetzt schon weg. Gut bei uns kommt auch ein dicker Haufen Erdarbeiten dazu.
Vergiss nicht, auch wenn das Grundstück voll erschlossen ist, zahlt ihr noch die Anschlussgebühren an das Haus. Da kommen je nach Region schnell mal 3000 bis 5000 € zusammen. Wenn ihr eine spezielle Abwasserpumpe braucht, sind das auch fix 5000 €.
Die Erdarbeiten sollen im Hauspreis mit drin sein.
Meist sind vertraglich 30cm für die Bodenplatte mit drin. Erfahrungsgemäss kommt man aber damit nicht aus.
Zwar sollte es in Niedersachsen keine Überraschungen mit Geröll etc geben, aber lass doch einfach mal der Grund nicht tragend sein, sodass ein Bodenaustausch gemacht werden soll. Oder das Bodengutachten gibt weitere Vorlagen zB hinsichtlich toxischer Werte.
Dann ist zwar auch das Zwischenlagern inkl., aber meist muss ja doch abgefahren und neue Erde wieder zugekauft werden.
Unter 10000 würde ich da gar nicht exclusiv kalkulieren.
Dann ist es in Nds nicht selten, dass eine Zisterne erforderlich ist, die das Regenwasser vom Grundstück wegleitet. -> 6000 €
Der Rundumspritzschutz am Haus frisst Dir leider auch die 2500 € auf.
Gern leg ich Dir diese Threads nahe:
https://www.hausbau-forum.de/threads/liste-der-Baunebenkosten.9737/
https://www.hausbau-forum.de/threads/warum-ein-Hausbau-fast-immer-teurer-kommt-als-kalkuliert.16237/
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für Bauvorhaben Stadtvilla, 1 Vollgeschoss
1Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
2Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
3Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
4Nebenkosten beim Kauf eines Grundstücks - Grundsteuer? 55
5Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
6Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
7Kostenschätzung Haus zur Ermittlung des Budgets für Grundstück 63
8Kreditgröße in Berlin bei vorhanden Grundstück 14
9Einfamilienhaus mit LABO und Grundstück von der Gemeinde für 444k€ 16
10Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
11Grundstück 371qm Vorstellungen realistisch? 53
12Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
13Sand, Schotter und andere Erdarbeiten 32
14Grundstück und Hausbau mit unserem Einkommen möglich? 43
15Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
16Bauen auf dem Grundstück der Eltern 12
17Gründung für Einfamilienhaus ohne Beton und Erdarbeiten möglich? 21
18Mit welchem Wert wird Grundstück bei Finanzierung bewertet 24
19Erdarbeiten und Rohbau, wer trägt die Gewährleistungen 10
20Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
