Galerie im Wohnzimmer energetisch sinnvoll planen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Schluffi0815
Vielen Dank für eure Antworten!
Sicherlich ist klar, jedes Feature hat seinen Preis.
Nur leider ist uns die Verhältnismäßigkeit nicht klar.
Wie viel höher könnten die monatlichen Heizkosten sein, die so eine Galerie verursacht,
bzw. wie viel höher ist der Energiebedarf 10 / 20 / 50 %?
Es ist uns aber auch wichtig, energetisch sinnvoll zu bauen.
Leider lässt sich das eine, mit dem anderen, nicht wirklich vereinbaren.
Heizungstechnisch planen wir momentan ein Luftwärmepumpe,
gespeist von der Energie einer Photovoltaik Anlage mit Energiespeicher.
Im Winter als Unterstützung einen Kaminofen, mit Wasserspeicher.
toxicmolotof
Du meinst, es ist teurer, ein Stand heute Energieeinsparverordnung-Haus mit Galerie auf 21 °C zu halten als eines ohne Galerie (wenn's draußen kalt ist)?
Ja, spätestens wenn du die Heizkosten ins Verhältnis zur Wohnfläche setzt.
Wenn du bei einem 200qm Haus eine 20qm Galerie hast, sprich dann nur noch 180qm... Dann sind die Heizkosten erst mal gleich, bei geringerer Wohnfläche. Also ca. 10% mehr.
Dazu kommt das, was Episode schreibt, die Wärme steigt dir in den First...
Erfahrung habe ich keine, aber ich schätze die Energiekosten werden so 10-15% höher sein als bei einem kleineren Haus mit gleichem nutzbaren Wohnraum.
Wenn du es genau haben willst, musst du über die Fläche der Hülle gehen und die Heizlast vergleichen.
Bieber0815
Ach so, bezogen auf die Wohnfläche. Richtig.
Kann das jemand mit Zahlen unterlegen? Wie hoch ist der Temperaturgradient in einem aktuellen Energieeinsparverordnung-Haus mit 2,70 m Deckenhöhe? Wie hoch im Altbau von 1910 mit 4 m Deckenhöhe? Spielt das zusätzlich zu beheizende Luftvolumen (und auch die zusätzliche vorhandene Wand) im Energieeinsparverordnung-Haus mit hohen Decken oder mit Galerie eine große Rolle in den Heizkosten, die doch im Wesentlichen von den Wärmeverlusten nach außen (und dabei im Wesentlichen durch Lüften) bestimmt werden?
Das interessiert mich auch . Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, deutlich unter 10 %. Vielleicht hat derjenige, der für Dich die Energieeinsparverordnung-Berechnung macht früher schon mal ein Häuser vergleichbarer Größe mit/ohne Galerie berechnet. Die jeweiligen Energieausweise müsste man auswerten.
Legurit
Es geht ja eher um die Hüllfläche und nicht um das Volumen.... das muss zwar einmal aufgeheizt werden verliert dann aber allein keine Energie.
Schluffi0815
Ich denke die Rechnung über die Wohnfläche (inkl. Fläche der Galerie) ist schon ganz gut.
Das sind auch etwa 10%. Insofern könnte man schon mal von etwa 10% mehr Heizkosten ausgehen.
Die Frage ist nur, wie wirkt sich die Raumhöhe darauf aus?
Ich denke in diesem Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen, wie die Luft strömt, bzw. warum.
Was begünstigt das die warme Luft nach oben strömen kann. Das ist ja nicht nur die Dämmung.
Dazu noch folgende Fragen:
1. Platzierung des Kaminofens (im offenen Galerie Bereich, oder lieber im Essbereich wo eine normal Deckenhöhe ist – aber angrenzend an Galerie)?
2. Kellertreppe durch eine Tür im EG verschließen (führt momentan offen in den Keller Flur)
Evtl. begünstigt die kältere Luft aus dem Keller Flur ein ansteigen der warmen Luft im Galerie Bereich)
Kamineffekt
3. Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang eine 3-fach Verglasung. Durch die kältere Oberfläche der 2-fach Verglasung könnte ebenfalls eine ungünstige Luftströmung entstehen!?
4. Wie verhält sich das mit der Garage im Keller. Ist das mit einer entsprechenden Dämmung an der Garagendecke eher unkritisch zu sehen?
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Galerie im Wohnzimmer energetisch sinnvoll planen
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
3Welche Deckenhöhe habt ihr gewählt? 104
4Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
5Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
6Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
7Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
8"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
9Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
10Außenwandsanierung Keller 14
11Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
12Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
13Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
14Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
15Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
16Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
17Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
18Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
19Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
