Alex85
Nein. Du kannst auch an das Kabelnetz angeschlossen sein, ohne das laufende Kosten entstehen. Du musst nicht zwangsweise ein Produkt buchen.Was ich lange Zeit immer noch glaubte/ glaube *Unsicherheit*: allein das Vorhandensein des Kabelanschlusses und die damit verbundene Möglichkeit digitales Fernsehen zu empfangen auch ohne Vertrag beim örtlichen Kabelnetzbetreiber beschert mir bereits Kabel-Grundgebühren.
Frage1: stimmt das? Oder kostet mich ein Kabelanschluss auch nur dann monatlich etwas, wenn ich gar keinen Vertrag mit dem Profider habe?
Ja, es wird eine entsprechende Sperre vor Ort gesetzt und verplombt bzw. du wirst abgeklemmt.Frage2: kann es sein, dass wenn ich keinen Vertrag habe, ich auch kein Fernsehen über das Kabel empfangen kann, sprich ich abgeschaltet werde/ bin? (ich Frage weil im Mietshaus bei uns empfangen wir auch Fernsehen via Kabel ohne Tarif beim Anbieter, hier ist im Keller eine Box von Unity Media für alle Bewohner. Die Anschlussbeiträge dafür dürfte dann der Vermieter direkt zahlen und auf uns Mieter umlegen.)
In deinem Mietshaus wird vermutlich der Vermieter einen Vertrag für alle Parteien haben (ist etwas billiger) und das Geld über die Nebenkosten wieder holen. Es gibt aber auch "Glückliche", bei denen der Vermieter dazu zu blöde ist oder der Kabelnetzbetreiber nicht in der Lage ist, einzelne Teilnehmer im Haus abzuklemmen.
Ja. Dazu kommt, dass Kabelnetzbetreiber heutzutage kaum noch ausbauen, auch in Neubaugebieten oft nicht mehr.Frage3: Kann ich einen Kabelanschluss nur dann erhalten, wenn die Straße diesen auch hergibt, sprich wenn der Betrieber das Netz überhaupt entsprechend ausgebaut hat?
In NRW laut Preisliste von Unitymedia ab 398€ inkl. MwSt. inkl. Tiefbau und Hauseinführung auf privatem Grund bis 10 m bei gleichzeitiger Beauftragung von einem Dienstleistungsprodukt für mindestens ein Jahr. Ohne eine solche Beauftragung ab 949€.Frage4: Was kostet so ein Anschluss (bis zur Grundstücksgrenze, auf dem Grundstück vermutlich wären noch einmal 20-30m notwendig).
Laut Recherche habe ich dazu bisher folgende Kenntnisse: 600€ Pauschal für bis zu 20m + 70€/ jeden weiteren Meter
Günstiger wenn z.B. durch Wasser bereits ein Graben vorhanden ist.
Ggf. günstiger wenn direkt ein Vertrag abgeschlossen wird.
(Die Beauftragung eines Produktes dürfte also immer Sinn machen)
Hab ich jetzt nicht nachgeguckt. Die 3xx € sind aber Geschichte oder gelten nur noch, wenn der Anschluss an die Außenwand gesetzt wird. Ich meine, die sind nun bei 600€ für die Inneninstallation angekommen und geben Rabatt, wenn man einen Tarif abschließt.Frage5: Was kostet dementsprechend der Telekomanschluss?
Laut Recherche habe ich dazu bisher folgende Kenntnisse: 350€ Pauschal + 25€/m
Kann man natürlich machen, kostet aber entsprechend.Frage6: macht es, mal von den Zusatzkosten abgesehen, Sinn, beides zu machen um später besser wählen zu können oder bewerte ich das "beide Optionen offenhalten" über?
Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich heutzutage den Telekom Anschluss weg lassen. Die Kupferdoppelader ist (nach Luft) das wohl schlechteste Übertragungsmedium. Zwar quetschen die mit VDSL Vectoring nun 100 MBit/s aus der Leitung und vielleicht geht in Zukunft auch noch mal mehr ... rein von den physikalischen Eigenschaften ist das Coax-Kabel das hochwertigere und die Krönung wäre Glasfaser. Letztere kann man bei der Telekom auch anfragen, teilweise versorgen sie damit Neubaugebiete, wenn sich genug Interessenten finden und sie sowieso VDSL ausbauen wollten.
Jein. Denn der Basisanschluss (20,99€) für den normalen TV-Empfang ist nicht in den Paketen enthalten (in gar keinem).Welche Kabelgebühren? Die aus dem Vertrag oder?
Wenn ich bei UnityMedia two Play für 25€/Monat abschließe.
Sind dann dort die Kabelgebühren bereits mit enthalten? Wenn nicht, was sind Kabelgebühren und was kosten die?
Kabelgebühren fallen auch nur an, wenn ein aktiver Vertrag vorliegt, sowie ich eure Antworten bisher verstanden habe.
Allerdings ist das keine Pflichtbuchung, wenn du 1play oder 2play buchst. Die setzen dann bei dir einen Sperrfilter, damit du die Datendienste in der Wohnung nutzen kannst, aber keine TV-Signale ankommen.
