Fußbodenheizung nur im Untergeschoss
4,30 Stern(e) 3 Votes
misscaro
Hallo, ich wollte gerne im ganzen Haus Fußbodenheizung. Mein Mann meint aber, dass es besser wäre nur im UG, wegen Staub und mal schnellem heizen,...
Was meint ihr???
LG Caro
€uro
Mischsysteme sind stets ein Kompromiss, daher sollte man sie vermeiden. Entweder-oder!
Fußbodenheizung ist träge, während man mit HK flexibel (ad libitum) heizen kann. Hierdurch lässt sich bei entsprechendem Nutzerverhalten allerhand Energie einsparen. Zudem sind meist die Investkosten niedriger.
Ist der Wärmeerzeuger eine Wärmepumpe, ist eine Fußbodenheizung wegen der geringeren Vorlauftemperatur eher angebracht. Das allseitsgültige Heizungssystem gibt es leider nicht, obwohl gern Nonplusultra verkauft und eingebaut wird.
Wichtiger sind die Rahmenbedingungen wie Gebäude, Klima, Standort, Nutzerverhalten etc.
Zudem ist großer Wert auf umfassende Dimensionierung zu legen: Heizlast, Heizflächenauslegung, Rohrnetzberechnung und bei Wärmepumpe die Quellendimensionierung. Gleiches gilt übrigens auch für die Warmwasser-Bereitung sowie die Lüftung, falls vorgesehen bzw. erforderlich. Sonst gibt es zwar eine Heizung die u.U. warm macht, wirtschaftlich aber sicherlich nicht.
Eine umfassende Systemberatung wäre zu empfehlen.
mfg
misscaro
Euro
Danke für die Info.
Es soll eine normale Gasheizung + Solar+Warmwasser Speicher werden.
Wir haben einen 18 Monate alten Sohn und in 2-3 Jahren noch ein Geschwisterchen. Das zu unserer Situation.
LG Caro
bacboy
Danke für die Info.
LG Caro
Moin,
das hört sich nach Kfw85 an :D
So werden wir es auch machen, im EG eine Fußbodenheizung und im 1.OG Heizkörper.
Gerade in den Kinderzimmern sollte es mal schneller warm werden und da geht nichts über die guten alten Heizkörper ;)
Wir nehmen auch eine Fußbodenheizung in EG aus Platzgründen, mal die Effizienz-Einsparungen außer acht gelassen... :D
Gruß Bacboy
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung nur im Untergeschoss
1Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
2Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
6Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
7Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
10Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
12Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
15Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
16Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
17Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
18Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
19Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
20Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
