Beleuchtung für Einfahrt und Hauseingang
4,30 Stern(e) 3 Votes
bergi
Hallo Leute,
bei uns stehen jetzt die Pflasterarbeiten an. Hof/Einfahrt/Treppenbereich, ca. 70qm.
Mache mir gerade ein paar Gedanken, wie man das Ganze vernünftig/sinnvoll und auch ein wenig hübsch beleuchten kann. Direkt vor unserer Einfahrt steht eine Straßenlaterne. Daher ist es eigentlich sowieso schon recht hell.
Hatte erst an kleine Lichtsäulen oder so gedacht. Bin jetzt aber eher bei LED Spots gelandet. Die Frage ist jetzt, eher Spots die nur als Umgebung-/Orientierungslicht dienen sollen oder ob wir Spots nehmen, die das Haus anstrahlen?! Zusätzlich hätte ich gerne noch im Hauseingangsbereich an der Treppenstufe 2-3 Spots.
Gibt es LED Bodenspots die mit Solar betrieben werden? Oder besser alles mit Strom? Dann per Zeitschaltung?!
Hat jemand Ideen/Anregungen?
markus2703
markus2703
Ich halte Solar für keine gute Alternative. Solar bedeutet immer auch einen Akku, die Lebensdauer ist begrenzt.
Wenn du die in die Pflasterung einlässt wird wechseln schwierig.
Nicht wenn nur die Leuchtmittel gewechselt werden müssen.
Ja, aber zeig mir mal LED-Lampen, wo Du das Leuchtmittel heute noch austauschen kannst. Da gibt es nicht so viel, und dann greift man schnell mal ins falsche Fach.
Ich habe vor Kurzem das Problem gehabt, Aussenwandlampen austauschen zu müssen. Die eine Seite hat nach knappen 2 Jahren aufgegeben, die andere Seite hat noch durchgehalten, weil die Lampe mal über Gewährleistung ausgetauscht wurde. Zwar gab es die Lampe noch, aber ich seh nicht ein, dass wir jetzt alle 2/3 Jahre neue Lampen kaufen, gern natürlich die gleichen wegen der Vorbohrungen der Löcher.
Ich habe gefühlt alle Web-Shops durchgeschaut, nur leider ist es so: kleine und bezahlbare Lampen haben keine auswechselbaren Leuchtmittel mehr.
Die regulären Geschäfte bieten ü300€ noch vergleichbare Lampen an, dass war uns zu teuer.
Mit Wandinnenlampen als Leselampen am Bett haben wir das gleiche Problem.
Deshalb unbedingt darauf achten, sonst kann aus dem Phänomen LED im Garten und am Haus ein kleines Groschengrab werden.
Grüsse
Masipulami
Masipulami
Es gibt massenhaft Bodenspots, bei denen man die Leuchtmittel austauschen kann.
Hab ich selbst auf unserer Terrasse verbaut. Such z.B. mal bei Amazon nach "IP67 Bodeneinbaustrahler". Da bekommst du zahlreiche Ergebnisse.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1444 Themen mit insgesamt 12797 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beleuchtung für Einfahrt und Hauseingang
1Grundstücks Einfahrt Ideen, Erfahrungen? 11
2Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
3Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
4Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
5Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? 41
6LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
7Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
8Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
9LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
10LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
11Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
12Tesla Solar Roof, eine gute Alternative? 60
13Solar möglich , wie gehe ich vor ? Hilfe, Tricks und Tipps 26
14Lichtplanung und Anordnung der LED Spots 13
15Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
16Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
18Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
19Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
20Lampen anbringen 11
