Beleuchtung für Einfahrt und Hauseingang
4,30 Stern(e) 3 Votes
bergi
Hallo Leute,
bei uns stehen jetzt die Pflasterarbeiten an. Hof/Einfahrt/Treppenbereich, ca. 70qm.
Mache mir gerade ein paar Gedanken, wie man das Ganze vernünftig/sinnvoll und auch ein wenig hübsch beleuchten kann. Direkt vor unserer Einfahrt steht eine Straßenlaterne. Daher ist es eigentlich sowieso schon recht hell.
Hatte erst an kleine Lichtsäulen oder so gedacht. Bin jetzt aber eher bei LED Spots gelandet. Die Frage ist jetzt, eher Spots die nur als Umgebung-/Orientierungslicht dienen sollen oder ob wir Spots nehmen, die das Haus anstrahlen?! Zusätzlich hätte ich gerne noch im Hauseingangsbereich an der Treppenstufe 2-3 Spots.
Gibt es LED Bodenspots die mit Solar betrieben werden? Oder besser alles mit Strom? Dann per Zeitschaltung?!
Hat jemand Ideen/Anregungen?
markus2703
markus2703
Ich halte Solar für keine gute Alternative. Solar bedeutet immer auch einen Akku, die Lebensdauer ist begrenzt.
Wenn du die in die Pflasterung einlässt wird wechseln schwierig.
Nicht wenn nur die Leuchtmittel gewechselt werden müssen.
Ja, aber zeig mir mal LED-Lampen, wo Du das Leuchtmittel heute noch austauschen kannst. Da gibt es nicht so viel, und dann greift man schnell mal ins falsche Fach.
Ich habe vor Kurzem das Problem gehabt, Aussenwandlampen austauschen zu müssen. Die eine Seite hat nach knappen 2 Jahren aufgegeben, die andere Seite hat noch durchgehalten, weil die Lampe mal über Gewährleistung ausgetauscht wurde. Zwar gab es die Lampe noch, aber ich seh nicht ein, dass wir jetzt alle 2/3 Jahre neue Lampen kaufen, gern natürlich die gleichen wegen der Vorbohrungen der Löcher.
Ich habe gefühlt alle Web-Shops durchgeschaut, nur leider ist es so: kleine und bezahlbare Lampen haben keine auswechselbaren Leuchtmittel mehr.
Die regulären Geschäfte bieten ü300€ noch vergleichbare Lampen an, dass war uns zu teuer.
Mit Wandinnenlampen als Leselampen am Bett haben wir das gleiche Problem.
Deshalb unbedingt darauf achten, sonst kann aus dem Phänomen LED im Garten und am Haus ein kleines Groschengrab werden.
Grüsse
Masipulami
Masipulami
Es gibt massenhaft Bodenspots, bei denen man die Leuchtmittel austauschen kann.
Hab ich selbst auf unserer Terrasse verbaut. Such z.B. mal bei Amazon nach "IP67 Bodeneinbaustrahler". Da bekommst du zahlreiche Ergebnisse.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beleuchtung für Einfahrt und Hauseingang
1Grundstücks Einfahrt Ideen, Erfahrungen? 11
2GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
3LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
4LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
5Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
6LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
7Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? 41
8Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
9Lichtplanung und Anordnung der LED Spots 13
10Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
11Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
12KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
13Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
14Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
15KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
18Solar möglich , wie gehe ich vor ? Hilfe, Tricks und Tipps 26
19Tesla Solar Roof, eine gute Alternative? 60
20Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
