Erdwärmetauscher besser als Lüftungsanlage+ Wärmerückgewinnung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
nistibee
Ich muss nochmal fragen. Wieviel bringt ein Erdwärmetauscher wirklich im Gegensatz zu einer einfachen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung? Wie lang sollten die Erdrohre sein und lohnt es sich auch im Sommer?
AOLNCM
AOLNCM
"Erdwärmetauscher besser als" ist nicht ganz richtig formuliert, "in Verbindung mit" ist passender.
Die Bodentemperatur unterliegt nicht so großen Schwankungen wie die Lufttemperatur und ab ca. 80cm Tiefe gilt in unseren Breitengraden als Frostsicher.
Google mal nach Bodentemperatur.
Siehe Bilder: Außentemperatur: 3,9°C -> Erdwärmetauscher -> Temp. am Eingang Lüftungsanlage 14,1°C -> Wärmerückgewinnung und Heizung = Innenraumtemp. 21,6°C -> Wärmetauscher -> Temp. am Ausgang Lüftungsanlage 20,3 °C
Meine Recherchen vor einiger Zeit ergaben zwischen ca. 30 und 50 Meter pro Strang. Wegen Verweilzeit, bzw. Wärmeübergang und Druckabfall.
Wenn du nach Bodentemperatur googelst, siehst du dass die Bodentemperatur auch nach oben gedeckelt ist. Dadurch heizt sich die Innenluft im Sommer tagsüber etwas weniger auf.
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmetauscher besser als Lüftungsanlage+ Wärmerückgewinnung?
1Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
2Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
3Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
4Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
6Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
7KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
8Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
9Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
10Dezentrale Lüftungsanlage, die man kaum in der Außenfassade sieht 47
11Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
12Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
13KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
14Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung? 20
15zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? 113
16geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
17Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall 10
18Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
19Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
20Herstellerempfehlung Luft-Wasser-Wärmepumpe + Zentrale Lüftungsanlage 14
