Welches Heizsystem für den Neubau (Fertighaus)
4,40 Stern(e) 5 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
und relativ hohe Marge...wasserführende Kaminöfen sind eher was für Altbau hier lohnt sich die Mehrinvestition im Neubau überhaupt nicht
FHW6Neu
Wir haben letzte Woche den Kaufvertrag für unser Haus unterschrieben, bei allen 5 FH-Anbietern war eine Luft-Wasser-Wärmepumpe geplant. Letztendlich haben wir ein Kfw 40+ Haus mit Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, Haus ohne Keller bei einem kleineren Anbieter in Massivholz in Oberschwaben gekauft, dessen Gesamtkonzept uns absolut überzeugt hat - auch preislich. Die Heizung wird mit Erdwärmekörben und einer entsprechenden Wärmepumpe ohne Zusatzheizstab ausgeführt. Die Luft-luftwärmepumpe bzw. Luft-Wasser-Wärmepumpe haben den schlechtesten Wirkungsgrad, wenn am meisten Wärmebedarf ist, es gibt auch im Forum sehr unterschiedliche Erfahrungen zum Energiebedarf und dem Cop. Ohne Zusatzheizung würde ich es auf keinen Fall machen, schon gar nicht in kalten Regionen.
Alex85
ein KFW 40+ Haus mit Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung,
Für KFW 40+ fehlt dir dann noch der (unrentable) Speicher und die Managementlösung/Virtualisierung dazu. Check noch mal deine Unterlagen, denn wenn nicht inklusive, musst du noch mal >8.000€ darauf rechnen, alternativ 5T€ weniger Förderung erwarten.
FHW6Neu
Hallo Alex85, der unrentable Speicher ist bereits eingerechnet in den Kaufpreis, da bei 40+ Pflicht. Aufgrund von 2 Wohnungen gibt es 2 x 5000 € extra Tilgungszuschuss und somit ist der Speicher bezahlt....
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Heizsystem für den Neubau (Fertighaus)
1Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
2Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
3Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
4Wie erreiche ich das "EE" bei Kfw 55? 21
5Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
6Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
7Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
9Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
10KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
11KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? 10
12Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
13Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Badheizung und Wärmepumpe 22
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
18Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
19Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
20BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
