weiße Wanne als Wohnraum
4,20 Stern(e) 5 Votes
I
Ickes
Guten Abend,
ich habe ein Angebot über eine weiße Wanne, 10m x 10m, über 50.000€.
Ich möchte einen Teil des Kellers als Arbeitszimmer und Bad nutzen.
Ich habe im Internet recherchiert, demnach müsste das Ganze gedämmt werden.
1. Was genau kommt da auf mich zu?
2. Muss diese Dämmung von außen oder von innen gemacht werden?
3. Die Weiße Wanne ist ja prinzipiell komplett dicht. Wenn man dortfrin wohnt, wie kommt dann die Feuchtigkeit, die ein Mensch ausdunstet, wieder weg? Muss man da auch eine Lüftungsanlage installieren?
4. Was würde das ganze ca. zusätzlich kosten? 1.000€, 10.000€ ...?
Danke für eure Hilfe
RobsonMKK
RobsonMKK
Bei uns sind die Mehrkosten bei einem Haus mit 90 qm überbauter Fläche rund 18.000 €.
Darin ist Dämmung, Heizung, Geschossdeckenerhöhung sowie Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anschluss.
tomtom79
tomtom79
Unser Keller ist auch als Wohnkeller durchgeführt worden, Mehrkosten belaufen sich auf über 30k Euro.
Das beinhaltet
Außendämmen
Innen dämmen
Leitungen Unterpuz"im Keller Aufputz normal "
Fußbodenheizung
Fenster
Usw..
andimann
andimann
Moin,
die Frage der Mehrkosten ist, von welchem Grundstandard du ausgehst. Eine weiße Wanne sollte eigentlich ohnehin eine Dämmung haben, sonst hast du da unten eine kalte Tropfsteinhöhle. Wir haben 10 cm Perimeterdämmung und das langt vollkommen.
Als fertige Raumhöhe sollte man bei einem Büro schon wenigstens 2,25 m haben. Normale 2,5 m sind natürlich schöner, kostet aber auch mehr . Als groben Daumenwert kannst du da etwa 150-200 € pro cm ansetzen.
Wenn du ohnehin eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast sind die Mehrkosten den Keller anzuschließen marginal. Sollte man ohnehin machen, egal ob Wohnkeller oder nicht. Wenn du bis jetzt ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung geplant hast, sind das natürlich direkt 10-20 k€.
Heizung wird dich für den Keller auch noch mal 4-5 k€ kosten.
Leitungen sollten ohnehin in den Innenwänden unter Putz liegen, egal ob Wohnkeller oder nicht. Wichtig, an den Außenwänden einer weißen Wanne kannst du eigentlich keine Leitungen unter Putz legen. Im Beton zu schlitzen ist keine gute Idee.
Viele Grüße,
Andreas
RobsonMKK
RobsonMKK
Je nachdem wer deinen Keller baut sind auch die Innenwände aus Beton.
Bei Glatthaar kannst du gegen Aufpreis im Vorfeld Leerrohre Verlegen lassen. Wenn die Innenwände allerdings Gemauert sind, ist UP natürlich kein Problem.
andimann
andimann
Klar, das gibt es auch (und es ist vermutlich nach dem Wahlergebnis heute morgen keine schlechte Idee, den Keller zum Bunker auszubauen). Bei den Anbietern, mit denen ich gesprochen habe, war es aber immer so, dass bei einer weißen Wanne innen Ziegel genommen wurden. Schien mir daher weiter verbreitet zu sein...
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 21.09.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4896 Themen mit insgesamt 97852 Beiträgen
Ähnliche Themen zu weiße Wanne als Wohnraum
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3Fliesen auf Beton entfernen 16
4Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
5Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
6Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
7Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
8Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
9Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
11Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
12Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
13Mehrkosten Zwerchhaus / Giebel oder Friesengiebel 10
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
15Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
16Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
17Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
18Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
19Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
