Wie beeinflusst eine hohe Fußbodenheizung Vorlauftemperatur die Heizkosten?
4,20 Stern(e) 5 Votes
rudiherbert
Hallo.
Erstmals vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Nun würde mich bei einer Fußbodenheizung mit Pelletheizung folgendes interessieren.
(Mehrfamilienhaus)
-Beeinflußt eine hohe Fußbodenheizung Vorlauftemperatur (z.B. 50 Grad im 70er Kfw Mehrfamilienhaus) den Zählerstand der einzelnen
Wohnungswärmezähler (KW-Wert), oder "nur" die Verbrauch der benötigten Pellets?
Würde also bei einer niedrigeren Vorlauftemperatur auf dem Wärmezähler der einzelnen Wohnung bei
unveränderter Benutzung (also Raumthermostateinstellung und Witterung) gleich hoch sein, als wenn der
Vorlauf z.b. 5 Grad höher ist?
Der Wärmemengenzähler misst doch nur die Durchflussmenge bei aktiver Fußbodenheizung. Egal, ob da nun 50 Grad durchlaufen oder 45 Grad. Die 45 Grad würden den Raum genauso auf die gewünschte Raumtemperatur bringen wie die 50 Grad. Der Durchfluss von der Menge sollte doch gleich sein????
Das der Pelletkessel für 50 Grad mehr Energie (Pellets) braucht als für 45 Grad Vorlauf, leuchtet mir ein.
Also die Pelletsmenge sollte bei 50 Grad höher sein als bei Vorlauf 45Grad.
Und dies würde sich dann auf die Kosten der einzelnen Wohnungen auswirken. Aber nicht Zahlenmäßig auf dem Wärmemengenzähler, sondern weil die Basis zur Berechnung einen andere ist.
Verstehe ich das so richtig?
Danke
Alex85
Die Wärmenengenzähler erzeugen letztlich einen Verteilungsschlüssel, einen Index, um die an der Zentralheizung verursachten Kosten umzulegen. Es geht also um die Relation der Messergebnisse zueinander. Absolute Werte sind uninteressant.
tomtom79
tomtom79
Was das für eine komische Logik ! Die wird doch anteilig auf dich umgelegt. Mehr Pellets Verbrauch mehr kosten, diese werden über den Wärmemenge Zähler für dich ermittelt.
Knallkörper
Die Durchflussmenge ist bei 45 °C natürlich höher als bei 50 °C, wenn im Raum die gleiche Temperatur herrschen soll.
So ein Pelletkessel fährt doch intern sicher eine ganz andere Temperatur als extern, oder nicht? Das wird doch über einen Mischer geregelt.
Ansonsten stimmt natürlich, was Alex85 und tomtom79 geschrieben haben. Es werden alle Heizkosten ermittelt (Pellets, Wartung etc.) und dann anteilig auf die Mietparteien verteilt, meist abhängig von Wohnungsgröße und Verbrauchsmessung. Deshalb müssen die Zähler "nur gleich funktionieren", aber es ist egal, ob die Zähler Kilowattstunden oder Äpfel und Birnen zählen.
Bieber0815
Ein Wärmemengenzähler misst die Wärmemenge ;-), nicht (nur) den Durchfluss. Er verknüpft die Durchflussmessung mit den Temperaturen von Vor- und Rücklauf und bildet so die abgegebene Wärmemenge.
Bei gleicher Leistung (Raumtemperatur) führt eine hohe Vorlauftemperatur entweder zu einem geringeren Durchfluss oder zu einer höheren Rücklauftemperatur (oder beidem). Die Wärmemenge und somit die Verteilung der Kosten ändern sich nicht.
Ich bin nicht sicher. Verbrenner erzeugen ohne Probleme auch noch höhere Vorlauftemperaturen. Erst Brennwert-Thermen, die auch die latente Wärme aus dem Abgas nutzen, sind effizienter mit geringerer Vorlauftemperatur. Es kommt also auf die Anlage an.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie beeinflusst eine hohe Fußbodenheizung Vorlauftemperatur die Heizkosten?
1Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
2Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
3Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
4Wärmemengenzähler auf jeder Etage notwendig 10
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
8Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
9Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
10Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
11Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
12Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
13Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
14Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur 22
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
17Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
18Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
19Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
