Polystyrol oder Mineralwolle im Winter
deichwacht
Wir bauen gegenwärtig ein KfW40-Neubau in massiver Bauweise. Für die Außenwände ist folgendes vorgesehen: innen Porenbeton, dann eine 160mm Isolierung (WLG 032), eine Luftschicht und schließlich Klinker. Unser Bauunternehmer verbaut typischerweise Mineralwolle als Isolierung. Da unser unser Haus im über den Winter gebaut wird, wurde uns vom Bauunternehmer nahegelegt, stattdessen Polystyrol mit den gleichen Charakteristika (160mm, WLG032) zu verwenden, um keine Probleme mit Feuchtigkeit während der Bauphase zu bekommen. Natürlich würde auch Mineralwolle nicht bei Regen verarbeitet und immer mit Planen abgedeckt, bei uns im Norden kann der Wind aber auch mal eine Plane übers Wochenende abreißen und dann wäre die Mineralwolle nass. Prinzipiell erscheint mir die Argumentation schlüssig, entscheiden sollen aber letztlich wir. Preislich würde sich das in der Qualität nichts nehmen. Ich würde aber gerne Eure Einschätzung dazu hören.
Pro Mineralwolle:
- Brennt nicht
- Besser zu entsorgen
- Besserer Hitzeschutz im Sommer wegen mehr Masse (auch bei unserem Wandaufbau relevant?)
- Besser Schallschutz (auch bei unserem Wandaufbau relevant? Eher ruhige Gegend...)
Pro Polystyrol:
- Unempfindlich gegen Nässe, dadurch weniger Probleme und ggf. schnellerer Bau
Habe ich was übersehen? Wie würdet ihr entscheiden?
Knallkörper
Die Mineralwolle muss das Wasser vertragen. Sie kann stets feucht werden, auch später, denn der Taupunkt liegt auf der Innenseite der Klinker.
Legurit
Wird wohl Kerndämmung sein - hydrophobiert.
Würde bei Mineralwolle bleiben. Wenn Sie kaputt geht muss der BU tauschen.
so empfindlich ist die Mineralwolle aber auch nicht.
andimann
andimann
Mineralwolle ist auch deutlich teurer und deutlich aufwendiger zu verarbeiten. Polystyrol klebst du einfach an die Wand, Wolle wird gedübelt. Könnte sein, dass der Vorschlag auch daher kommt...
Wenn dem GU die Verarbeitung von Mineralwolle im Winter wirklich zu kompliziert ist, wirft das kein gutes Licht auf ihn... Hat der schon mal ein Haus gebaut oder ist eures das erste...? ;)
Viele Grüße,
Andreas
Knallkörper
Die Mineralwolle wird beim Klinkerbau ja nur auf die Mauerwerksanker gegeschoben. Ich habe auch den Verdacht, dass der BU sparen will.
andimann
andimann
@ Knallkörper:
Wird die echt einfach nur auf die Drähte gesteckt und fertig? Und das hält? Wieder was gelernt heute...
Dann wird die Verarbeitung wohl kein großer Unterschied sein.
wäre immer noch zu prüfen, ob das Material teurer ist.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Polystyrol oder Mineralwolle im Winter
1Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
2Isolierung einer freistehenden Doppelhaushälfte - Erfahrungen? 15
3Neubau Außenfassade Klinker/ Putz 12
4Klinker oder Riemchen !!! 29
5Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? 19
6Dehnungsfuge im Klinker ja oder nein 21
7Klinker für Bungalow 13
8Unser Bauunternehmer erpresst mich 15
9Wandaufbau eines Landhauses 25
10Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
11Angebot von Bauunternehmer erhalten: Kosten Rohbau - Erfahrungen? 26
12Perlit-gefüllte Ziegel (Polystyrol, Pestizide)??? 10
13Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 19
14Poroton T9 ungefüllt oder Poroton T8 Mineralwolle? 21
15Putzfassade WDVS Mineralwolle braune Flecken 12
16Klinker mit Rot, Braun, Orange gesucht - darf nicht zu dunkel sein 23
17Klinker-Riemchen Kosten pro qm - Aufpreis gerechtfertigt? 17
18KFW 40 plus / Energieeffizient bauen mit KLINKER? 13
19Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
20Bauunternehmer will Rechnung für Planungsleistungen stellen 60
