Welche Schritte sind nötig, um aus Q2 Innenputz Q3 zu erhalten?
4,40 Stern(e) 5 Votes
tecker2010
tecker2010
Hi,
vom GU bekommen wir das Haus mit Q2 Innenputz übergeben. Wir möchten anschließend vorwiegend Malern bzw. Malern lassen. Das komplette Haus dem Maler machen zu lassen geht ganz schön in das Geld, daher die Überlegung die Wände teilweise selbst zu machen. Die Decken lassen wir alle machen, da wir hier auch Malervlies einbringen lassen. Die eigentliche Frage: Was genau ist nötig um aus der Q2 Wand Q3 zu erhalten um direkt darauf die Dispersionsfarbe auftragen zu können?
Nach bisheriger Recherche sollte man zumindest alle Wände mit einem Reibebrett bzw Kartätsche abschleifen. Das wird sicherlich nicht reichen und man müsste alle Wände noch mal mit Gipsputz verspachteln, wir dem Rotband Haftputz-Gips von Knauf (lese ich des öfteren). Ist das korrekt oder was empfehlen die Kenner unter euch?
Viele Grüße
Bauexperte
Mycraft
Mycraft
Moderator
also wir haben auf den Wänden auch ein Vlies denn so entfiel das Schleifen etc. warum wollt ihr nur die Decken damit bekleben lassen?
Marko958
Unsere Wände werden auch Q2 und im Hauspreis ist dann Raufaser enthalten. Wir überlegen dann vom Maler statt Raufaser Malervlies anbringen zu lassen. Ist sicher günstiger als Q3
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Schritte sind nötig, um aus Q2 Innenputz Q3 zu erhalten?
1Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
2Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
3Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
4Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? 23
5Tapezierarbeiten Malervlies 15
6Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
7Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
8Decken/Wände - Raufaser oder Dekoquarz 14
9Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
10Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
11Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
12Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
13Wände vor den Fußböden fliesen? 11
14Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
15Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
16Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
17Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
18Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
19Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
