Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
4,80 Stern(e) 5 Votes
NYC76
Hallo XeNiA, wir tendieren auch zu Gas+ST+Kontrollierte-Wohnraumlüftung als KFW 55. Unser Ansprechpartner beim GU ist sich nach Rücksprache mit "seinem" Energie-Experten sicher, dass das mit zusätzlicher Dämmung hinhaut. Seid Ihr schon weitergekommen?
NYC76
Ich glaube, dass ist weniger eine Frage des technisch Machbaren als der Kosten. Laut Info des Verbandes KS (wir würden gerne mit KS als Wand bauen) ist ein U-Wert von 0,16 bei Kerndämmung entweder mit 0,024 W/mk oder (d=14 cm) oder 0,032 W/mk (d=18cm) möglich
Knallkörper
Bei d>14 brauchst du dann spezielle Mauerwerksanker für die Verblendschale. KS und Verblender sind natürlich eine prima Kombination.
XeNiA
XeNiA
Hallo XeNiA, wir tendieren auch zu Gas+ST+Kontrollierte-Wohnraumlüftung als KfW 55. Unser Ansprechpartner beim GU ist sich nach Rücksprache mit "seinem" Energie-Experten sicher, dass das mit zusätzlicher Dämmung hinhaut. Seid Ihr schon weitergekommen?
Wir sind noch nicht viel weiter, leider.
Bisher kommen aber alle auf einen Nenner, dass es mit zusätzlicher Dämmung auf jeden Fall möglich ist.
andi-2000
andi-2000
Hi XeNiA,
wir werden demnächst auch bauen und dabei KfW55 erreichen, wir ziehen Gas vor für die Heizung. Dabei wurde uns vom GU mitgeteilt dass KfW55 mit Gas möglich ist (ST+Lüftung). Es kann jedoch sein dass wir statt der monolithischen Bauweise (36,5cm Porenbeton) einen 20cm Stein plus Wärmedämmung nehmen müssen. Damit können wir auch leben...
Bald wird sich ein Energieberater damit beschäftigen und sagen wie das zu realisieren ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
3Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
4Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
5Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
6Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
7Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
8Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
9Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
10Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
11LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
1224er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
13Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
14Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
15Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
16Dämmung Holzbalkendecke 10
17Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
18Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
19Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
20Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
