Grundrissfrage. Grundstück 369qm. Hausgröße 9x9 Meter
4,70 Stern(e) 7 Votes
Hallo Malz,
So funktioniert das nicht.
Zum einen kann man nicht glaubwürdig so eine Zeichnung ohne Lageplan, Ausrichtungsinformationen und weiteren Infos bewerten.
Schau mal hier: https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-bitte-vor-Beitrag-Erstellung-lesen.11714/
Zum anderen frage ich mich, welches ausgewachsene Körpermaß Du kennst, welches unter 60cm mit den Armen misst.
Heißt: in einigen Bereichen kannst Du Dich in dem Haus nur bewegen, indem Du quer gehst.
Insofern werde ich jetzt auf weitere Details nicht eingehen - ob hier die Türen falsch gesetzt sind oder der Waschtisch unter der Schräge steht, ist ja schon fast egal
Grüsse
j.bautsch
ich schließe mich meinen Vorrednern an. ich würde da noch mal von vorne beginnen, am besten mit professioneller Hilfe
matte
Wir kennen ja die Form des Grundstücks ebenso wenig wie bauliche Voraussetzungen.
Trotzdem: Bei 370m² Grundstück ist eine Seitenlänge des Grundstücks mindestens 19m lang.
Das Haus könnte also größer sein.
Dadurch glaube ich, dass der limitierende Faktor in diesem Fall nicht das Grundstück, sondern das Budget ist (wie so oft halt beim Hausbau )
Da der Keller hier nicht einmal als Grundriss aufgeführt ist, frage ich mich schon, für was der eigentlich gut sein soll? Lediglich als klassischer Lagerraum für Gerümpel und die Haustechnik?
Meine Meinung ist daher, dass ihr mal den Keller kritisch hinterfragt. Lässt man den nämlich weg, könnte durch die "Ersparnis" das Haus locker ein ganzes Stück größer werden...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissfrage. Grundstück 369qm. Hausgröße 9x9 Meter
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
3Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
4Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
5Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
6Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
7Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
8Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
9Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
10"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
11Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
12Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
13Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
14Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
15Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
16Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
17Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
18Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
19Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
20Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro 28
