Innen- und Außenputz im Winter
4,30 Stern(e) 3 Votes
alter0029
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage, vielleicht kennt sich jemand aus. Nachdem nun unser Rohbau fertig ist, sind als nächstes die Gipser an der Reihe. Morgen soll mit dem Innenputz begonnen werden. Der Wetterbericht sagt für die nächsten Tage Temperaturen von 4 bis 5 Grad voraus. Nachts sollen die Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen, übermorgen sogar bis minus 5 Grad. Der Bauleiter meinte, das würde nichts ausmachen. Sollten die Temperaturen wieder steigen, soll auch gleich der Außenputz angebracht werden. Dazu sagte mir heute ein Bekannter, das wäre totaler Unsinn. Wenn jetzt der Innenputz auf die Wände kommt und danach auch noch der Estrich verlegt wird, sei so viel Feuchtigkeit im Haus, dass die nicht entweichen kann, wenn dann gleich noch der Außenputz darauf kommt. Abgesehen davon dass es in den ersten Tagen und Nächten nie kälter als plus 5 Grad sein darf. Sollte der Außenputz also noch in diesem Winter angebracht werden, könne ich sicher sein, dass ich in einiger Zeit Schimmel im Haus haben werde. Ich soll mindestens bis zum Frühjahr warten. Klingt plausibel. Was meint ihr?
tomtom79
tomtom79
Dein Bekannter hat unrecht, kalte Luft kann viel Nässe aufnehmen. Vor allem wenn innen verputzt wird sind die Fenster ja wohl drin also wird so oder so drinnen eine höhere Temperatur Herrschen.
Bieber0815
Die Feuchte entweicht so oder so nicht durch die Wand, sondern wird durch geöffnete Fenster durch Lüften abtransportiert. Der Bekannte irrt also.
Richtig ist auch, dass man im Winter wunderbar trocknen kann, da kalte Luft relativ trocken ist.
Solange also die Verarbeitungsrichtlinien des Putzherstellers die Verarbeitung zulassen, sehe ich keine Probleme.
cosio
Guten Abend zusammen, ich versuche es mal einfach hier weiter zu kommen.
Das Haus ist dicht. Innenputz (Gips) ist vor 4w dran gekommen Estrich (Zement) wurde am Fr. vor Weihnachten gemacht. Fußbodenheizung Läuft noch nicht.
ich möchte aber schon anfangen das Haus zu Trocknen. 2 Entfeuchter habe ich auch schon besorgt und 2 3,3kw Elektroheizer aber die Heizer sind mit zu wenig bei 130qm über 2etagen, nun zu meiner frage......
Darf ich mit einer DIESELKANONE das Haus auf Temperatur bringen.
Da eine GasKannone Kondenswasser erzeugt fällt sie aus der Wertung.
Knallkörper
Wenn das Abgas extra aus dem Haus geführt wird, wovon ich ausgehe, kannst du eine Dieselheizung nehmen. 6,6 kW müssten aber eigentlich reichen. Wenn es deutlich über 20 Grad werden, funktioniert der Kondensator auch nicht mehr so gut.
cosio
Es gibt kein Abgas roh dran. Die Kanone wird elektrisch angetrieben verbrennt aber Diesel oder Heizöl.
laut meines Wissens Korrigiere mich bitte wenn ich Falsch liege.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innen- und Außenputz im Winter
1Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
2Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
3Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
4Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
5Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
6Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
7Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
8Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
9Estrich Belegreif heizen 23
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
11Fenster zu klein geliefert 12
12Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
13Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
14Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
15Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
16Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
17Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
18Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
19Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
20Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
