Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage
4,80 Stern(e) 5 Votes
Tja, die Checkliste soll ja nicht angeben, was herausgekommen ist, sondern was vorgeschrieben oder notwendig ist. Sonst macht eine Checkliste ja auch wenig Sinn ;).
So .. in die Nische soll also der Backofen .. Abstellfläche dazu?
Wäsche in der Ankleide aufhängen?
Und,
Wir kennen nur einen Terrassenzugang, und der ist vom Wohn/Esszimmer aus. Bzw. sind beide so aufgewachsen, und stört uns so nicht weiter.
"Wir kennen es nicht anders" sind eigentlich immer Gründe, etwas doch mal zu durchdenken, eben WEIL man es nicht anders kennt.
Insgesamt frage ich mich gerade, warum wir eigentlich unsere Meinung äußern sollen, wenn immer direkt gleich die Antwort "nein, kenne ich nicht, brauch ich nicht" kommt und man den Eindruck hat, das diese noch nicht mal familiär diskutiert oder durchdacht wird. ;)
MarkusFie
Ein bisschen kritisch sehe ich die Dusche im DG - wie groß seit Ihr denn?
Die Dusche ist ja auf der "Außenseite" ziemlich genau an der 2 m Linie, oder?
Ich bin selbst 190 cm groß - daher musste unsere Regendusche mindestens auf 230 cm Höhe angebracht werden um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
Meine Frau ist 175cm und ich 189cm.
Das Bad wird so definitiv nicht gemacht, (war die Idee des Architekten) Unsere Vorstellung: dort wo Waschbecken sind, kommt die Dusche, Wo aktuell die Dusche ist, kommt die Wanne hin. Waschbecken werden an die Wand zum Treppenhaus positioniert.
Ich hoffe man kann mir "etwas" folgen :D
Nofret
Nofret
Warum schirmt ihr die Terrasse von der Abendsonne ab? Ich würde zwischen Garage und Haus ein Tor mit Wand setzten - als Windschutz und eine (teil) Ueberdachte Terrasse an die Westwand der Garage und vor die Küche planen, mit direktem Küchenausgang auf die Terrasse. So hat man Abendsonne und den direkten Weg aus der Küche
@MarkusFie ... du solltest den Küchenplan rausnehmen, da sind eure vollen Namen drauf.
Und, ein Tipp für generelle Grundrissdiskussionen etc. Alle Pläne immer in einheitlicher Ausrichtung entsprechend des ersten Beitrages ausrichten.
Zur Küche .. ich würde vorm Fenster immer mehr reine Arbeitsfläche setzen. Brüstungshöhe soll doch bestimmt so sein, dass die Arbeitsplatte in die Fensterlaibung läuft. Spüle seitlicher, dann hat man mehr von der Arbeitsfläche.
Ansonsten .. Vermeidung von 30 cm Schränken ;)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83521 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage
1Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
2Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
4Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
5Waschbecken im Wäscheraum? 18
6Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
8Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
9In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
10Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
11Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
12Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Garage, Carport oder beides? 12
15Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
16Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
17Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
18Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
19Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
