KfW 55, Ytong 36,5 mangelhaft verklebt, zu viel Spalt?
4,50 Stern(e) 4 Votes
O
Olaf Mayer
wir sind gerade im Rohbau unseres KFW 55 Bungalows.
Da heute die Sonne sehr günstig stand, haben wir diverse Lücken im Mauerwerk gesehen. Teilweise scheint die Sonne komplett durch.
Wir haben daher die Fugen genauer geprüft. Kaum eine Fuge ist richtig verschlossen. Wir können fast überall die Klinge eines Taschenmessers 2-4 cm reinstecken.
Die Aussage des Bauleiters war nun...."das regelt und verschließt der Putz"....außen 2cm und innen 1cm.
Wir haben ja absichtlich einen 36,5cm Stein mit Lambda 0,09. Sehe ich dies richtig, dass wenn der Stein nicht komplett verklebt ist, der Dämmwert damit stark absinkt? Die Steine sind ja nicht richtig verbunden...horizontal wie vertikal....
Viele Grüße
Olaf Mayer
Bauexperte
Alles gut!
Maurer sind Grobmotoriker, keine Filigrantechniker; bei der Hochlochziegel wären die Spalten noch größer, da sie beim Brennvorgang unterschiedlich schrumpfen
Liebe Grüsse, Bauexperte
O
Olaf Mayer
Ja nur habe ich dann 2cm Dämmung (Putz) und die 36.5 cm Stein sind hinfällig....denke ich da komplett falsch?
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55, Ytong 36,5 mangelhaft verklebt, zu viel Spalt?
1Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
2Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
3Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
4Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
5Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
6Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
7Dämmung Holzbalkendecke 10
8Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
9Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
10WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
11Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
12Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
13Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
14Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
15Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
16Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
17Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
18SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
19Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
20Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
